Nettverk med Switch?
Har 2 PCer og en printer jeg vil sette opp i et nettverk. ADSL fra NGT. Har for tiden bare en Switch, og lurer på om denne duger til alt dette. Slik jeg har satt det opp nå, har begge PCene tilgang til internett, men det er ikke kontakt mellom PC'ene. Begge kjører XP.
Hvordan kan jeg sette opp dette slik at det blir kontakt mellom PC'ene, og mulighet for deling av filer, printer osv?
Eller bør jeg anskaffe Router med det samme?
MVH
Og på forhånd TAKK til alle som gidder å svare....
Du har en router i NGT sitt moden og en i tilegg til den ville uansett ikke gjøre noen forskjell på ditt problem, det vanligste er at man kjører brannvegger lokalt på maskinene som sperrer.
XP har en slik hjemmenettverksveiviser som du kan kjøre.
Endret av agvg
ugh... det trengs virkelig en switch - router - hub forklaringstråd øverst i dette forumet
Enig der, jeg er temmelig forvirret. Selv om jeg har lest en nettverk her...
Men altså; dette hjelper egentlig ikke på mitt problem...
For jeg får fortsatt ikke kontakt med den andre PC'en, hvor printeren står. Har kjørt Hjemmenettverksviser på begge PC'ene, men ingen kontakt.... Skjønner nada...
og ja; FORTSATT DESP!! :cry:
ta en cross kabel mellom pcne, sjekk om du får kontakt da. hvis ikke, prøv og gå inn på CS eller annet spill, og se om pcne finner hvarandre der. merklige er, at de noen ganger finner varandre i spill, og ikke windows...
man kan prøve den velkjente PING komandoen i wondows consolen, også kjent som CMD eller ledetekst.
ELLER, ta med pcne til telebuttikken eller noe slikt, og få de til og fikse det, avtale pris på forhånd sef. fks 50 schpenn.
somregel noe småting som skal fikses for at pcne skal finne varandre
Takk Octavian
Joda, har pinget begge maskinene, med FW av. ingen kontakt, eller mere bestemt "Request Timed Out".
Fokkings irriterende...
Hvilke IP-er og nettmaske har disse?
Når de ikke svarer på ping mellom hverandre er det høyst sansynlig en firewall som er skrudd på.
Prøv disse 4 kommandoene fra BEGGE pc'ne:
ping 10.0.0.1
ping 10.0.0.2
ping 10.0.0.3
ping 127.0.0.1
Hvilken av pingene gir reply, og hvilke gir ikke reply?
Kjør
ipconfig /all > c:\ipcfg.txt
og post allt innhold i fila c:\ipcfg.txt i forumet.
Intern Ip er 10.0.0.2 på min maskin, 10.0.0.3 på den andre maskinen. Switchen har 10.0.0.1
Subnet mask er 255.255.255.0
Ser OK ut dette, da er jeg fortsatt lii opphengt i at du kjører en eller annen brannvegg, eller det ligger ijen noen rester etter noe slikt.
Du har ikke norton eller norman sikkerhetspakke innstallert?
Jeg vet jeg maser om dette men det er svært misstenkelig at den ikke svarer på ping og slike ting er typisk for brannvegger.
De fleste brannvegger kommer vel med melding om de skal svare på ping eller ei. Affal slik det har vært med de få softwalls jeg har testa, menne.
Nei, alle brannvegger er slått av.
Kjør
fra Pc 1, pinger den alt utenom 10.0.0.3, som er PC 2
Fra PC 2 pinger den ingenting, "error code 65"
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : lovetann
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce MCP Networking Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-8D-F9-03-0D
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.2
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 217.13.4.24
217.13.7.140
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 29. april 2004 04:12:39
Lease Expires . . . . . . . . . . : 29. april 2004 16:12:39
Endret av Gregor Martin
Ser OK ut dette,
Vet ikke om dette løser problemet, men innstillingene er _ikke_ ok. 10.x.x.x er en klasse A IP-adresse og bruker vanligvis 255.0.0.0 som subnet mask.
255.255.255.0 brukes til klasse C adresser som kjennetegnes ved at den første byten er større en 192 (finnes en maksverdi også).
