Hvor ble det av Lokal Tilkobleng?
Jeg fannt først ut at jeg ikke kom inn på internett.
Så skulle jeg gå og sjekke IPen men da var Lokal Tilkobling vekke :scared:
Jeg bruker ruter og har Online ADSL.
Noen som vet hvordan jeg får Lokal Tilkobling tilbare eller hva feilen er?
Koble til internett > Sette opp manuellt > Det andre punktet (PPPoe) > Skriv inn navn på tilkoblingen > fyll inn brukernavn og passord
Edit: leste nå at du bruker router :blush:
da skal du : Koble til internett > Sette opp manuellt > Trejde punket( bredbånd som alltid er på) istedenfor :yes:
:thumbup:
Endret av xico
Kommer du inn på routeren?
lyser det på nettverk-kortet?
vis du har et nettverk-kort du kan ta ut,prøv å bytte slot,eller står det fast?
du kan jo og prøve Kontrolpanel---> Administrative verktøy
-->datamaskinnbehandling-->enhetsbehandling
da ser du under "nettverkskort"
er den et gult spørsmål,må du ha driver
finner du ikke nettverkskort der må du gå
Kontrolpanel--->legg til maskinnvare
(oppsett etter xp pro) :D
PPPoe må du skrive inn i router
og lokal tilkobling skal ha "mota automatisk ip"
eksempel på min router: ip 192.168.1.50
router ip adresse :192.168.1.254
WAN--> Protocol: (her har eg "mota automatisk ip" (tiscali)
Velg PPPoe og skriv inn [email protected]
og så passord
:thumbup:
Jeg finner ikke ruteren!
Det lyser grønt og oransjt på netverkskortert.
Når jeg prøver å sette opp ny makinvare men da kommer Lokaltilkobling2
og den finner ikke roteren :scared:
trykk (+) på nettverkskort
og høyreklikk og velg egenskaper
så ser du under "ressurser"
Ingen konflikter = ingen problem
virker ikke det virker, kan du velge å avinstallere driveren,
ta en reboot og se om windows finner den da.
om det ikke virker da, ville eg prøvd å sette nettverks-kortet i en annel slot på hoved-kortet!
Du har ikke 2 nettvers-kort i pcen?
1 som er fast og 1 løst?
:D
er dette nye pc deler eller har det vore brukt før?
vis det virka for 5 dager siden
kan du jo prøve med en systemgjennoppretning
Litt info om kva pc du har,os osv hjelper mye :cool:
Kan du mekke på data, bytt på slot eller test et annet kort i pcen eller ditt kort i en annen sin kompis sin data
