Lage Antenner
RG-213 e ein ok kabel til dette bruket funker her i allefall.
Den er jo enda dårligere enn den jeg nevnte. 12 dB ved 500 Mhz :no:
I tillegg var den treg, 63% av lysets hastighet.
Senterleder med flere kordeler egner seg ikke til høyfrekvente signaler.
tror og den kabelen du fannt der oppe var litt bedre enn zoidmann sin  :roll:
For meg ser det ut til å være den samme :dontgetit:
Edit: Eller var det ironisk ment? :p
Hæ??? Hvorfor linket den til samme kabelen?
Den jeg egentlig skulle linke til var Flexiform 50 Ω
  Dämpning vid 4 GHz
  405FJ: 1,5 dB/m
  402FJ: 0,9 dB/m
  401FJ: 0,6 dB/m
Og det 108 Mbps kortet så jo rått ut.
Skal komme med bilder, men tor det blir "hvis" jeg får det oppe å går,
og ikke "når"
Edit : En kom før meg med linken...
Og jeg hadde heller ikke sett at det var per meter :blush:
Endret av <BøNilzen>
edit: så feil, det var per meter det, og ikke per 100m :blush:
Hehe, skulle akkurat til å skrive det. 150 dB dempning er ikke særlig imponerende ;)
Tregere enn "min" var den også, 70% av lysets hastighet.
Se prisen :scared:
Se prisen :scared:
ja jeg (og han andre) dummet oss der.
Det blir nok den du linket til!
Men dere, jeg finner ikke sånn n-konnektor på elfa.. :blush:
På BlikkboksAntenne -siden står det jeg skal søke på "N-kabeldon" men den gir ingen treff.
Jeg fant den ganske raskt ved å klikke litt i menyen. Her finner du den:
http://www.elfa.se/elfa/produkter/no/152947.htm
Edit: litt for send denne her...
Av kabel så anbefaler jeg deg RG-213 kabel, som ikke er alt for dyr. Det er ikke den kabelen med minst tap, men den duger greit. Jeg ville anbefale å sette opp to bridger, f.eks asusene som er nevnt her i steden for å ha kort i maskinen, det er mye bedre, og da kan du plasere de nærmere antennen og få kortere kabel. Husk at RG-213 kabel også er ca. 1 cm tykk og ikke spesielt bøyelig. Har gode erfaringer med Linksys produkter, f.eks en Wap11 og en Wet11.
Endret av TheBoz
Ja nå tror jeg at jeg skal bestille varene snart.
Men jeg har noen spørsmål angående hva jeg skal kjøpe.
Per antenne trenger jeg :
- Blikkboks
- N-Konnektor hunn til å lodde fast i boksen
- Koaksialkabel
- N-Konnektor hann til å lodde fast i koaksialen og feste denne i n-konnektoren på
antennen
- En liten, 4mm kobbertråd som jeg skal stikke ned i n-konnektoren.
Spørsmål om denne:
Er det best å bruke kabel av mange tynne tvinnede kobbertråder, eller bør jeg
bruke en kobbertråd av EN leder, sånn som man bruker i hus?
- En konnektor til andre enden av koaksialkabelen som jeg skal koble til
nettverkskortet (hvilken type konnektor avhenger vel av nettverkskortet)
Og selvfølgelig nettverkskort, men skal heller låne et par til å se om antennene virker, unødvendig å bruke masse penger hvis jeg ikke får det til.
Er det noen invendinger på dette ?
Trenger jeg noe mer?
Edit:
Og så et spørsmål angående disse n-konnektorene.
På elfa står det ikke noe om hva som er hunn og hva som er hann
Det er noe som kalles "N Stiftproppar", "N Hylsproppar" og noe som kalles
"N Hylstag".
På navnene skulle man jo tro at det som het "stiftxxxxx" var han og "hylsxxxx" var hunn men tenkte jeg skulle spørre dere først.
bruke en kobbertråd av EN leder,En som nevner det i et svar lenger oppe..
Fra elfa:
• Vad är hylsdon/hylspropp och stiftdon/stiftpropp?
Hylsdon/hylspropp = Honkontakt
Stiftdon/stiftpropp = Hankontakt
TaZ
Endret av taz
Fra elfa:
TaZ
Takker så mye!!
Men mangler jeg noe/ bør jeg bytte noe?
Edit:
Ser litt på dette WLAN kortet.
Er det noe tess?
Er et verdt pengene?
Fra elfa:
TaZ
Takker så mye!!
Edit:
Er det noe tess?
Jeg ville ikke anbefalt d-link. Jeg ville gått for linksys ap og kort. Lønner seg å ha alt fra samme levrandør, siden det da blir best mulig integrert og fungerer best sammen. Har meget gode erfaringer med linksys produktene, gode drivere, god support og meget bra effekt.
Linksys kan du kjøpe hos mpx.
Det skal ikke ha noe å si om kortene er fra forskjellige produsenter da alle skal støtte Wi-Fi standarden.
Jeg har 4 stk. Linksys WUSB11 ver. 2.5. Kan ikke si jeg er fornøyd med driverene. Ustabilt som f. og vanskelig å få til Ad-Hoc. Kvaliteten er heller ikke så bra, antennene på alle 4 adapterene knakk av iløpet av noen få måneder. :(
Men når vi bare er 2 stk trenger vi vel ikke AP?
Og grunnen til at jeg valgte LinkSys kortet var at det var det eneste jeg fant på 108Mbps.
Edit: Det var jo du som foreslo Linksys, jeg foreslo D-Link, det var D-Link kortet som kørte 108 Mbps
Edit2: Jada, skal få ut noen bilder seff, men må se om det blir noe først.
Kan jo ikke garantere at jeg får det til.
Ser denne handlelisten fra Elfa grei ut?
46-104-73 "N - chassi" 33,70 - 1stk
55-914-25 "H1000 50omh kabel" 36,60 - 1m
46-072-06 "N - hanplugg" 45,30 - 1stk
46-451-80 "sma rp hunplugg" 43,00 - 1stk
sma er til D-link 614+, men finner ingen som passer direkte med H1000 kabelen.
Husk på at du sansyneligvis må ha spesialtang for å montere på kontakten på kabelen, og disse er DYRE!
Husk også på at SMA og rp-sma er to forskjellige kontakter, ser ut til at den du har sett på er bare vanlig SMA?
