Hvordan fikse partisjonene?
Ved en feiltakelse innstallerte jeg windows på partisjon E: , istedenfor C: . Hvordan kan jeg formatere partisjon E: , uten å innstallere noe på den? Slik at jeg får Windows på C: . Takker for svar.
Bare installer Windows på nytt på c: og deretter formater du e: når du har fått opp Windows på c:
Det er best at du formaterer under installasjonen (altså c:), da slipper du å fjerne en linje i fra boot.ini. Dvs at du vil få to oppstartsalternativer når du starter maskinen hvis du ikke gjør det...
Endret av TCi
Hvordan da mener du? Går det an å formatere uten å innstalere windows, på en partisjon?
Bruk installasjons programmet på XP cd'en, boot'e fra XP cd'en. Der kan du slette, opprette, formatere og velge hvilken partisjon du vil installere på.
