Herpa hk?
.V.
Var på lan i helga og alt funket fint der, men når jeg kom hjem fikk jeg ikke skjermbilde, akkurat som hvis kabelen ikke står skikkelig i. Prøvd med ny skjerm og skjermkort, men det virker fortsatt ikke. Så jeg er altså rimelig sikker på at det er hovedkortet som er gått til h*****......... Har et gammalt addtronics kabinett som er av en veldig "spesiell" type, blant anna er disse greiene som du skal skru fast hk i såpass løse at viss jeg setter i et pci kort tar hovedkortet borti metallet(viss jeg glemmer å dytte på plass skruene).
Er det noen som vet om noe jeg kan prøve før jeg sender det inn på garantien(verdt et forsøk da :roll: )
mvh
n00ben
Ikke spamme. Har du klokket? Skjedde det da du kom hjem.. sjekk at alle kabler og slikt står ordentlig i.. hører du pip fra speakern når den er ferdig med boot?
Har tatt ut alt og satt det i igjen utallige ganger, uten resultat.
Sånn liten speaker du mener? Den reiv jeg ut for lenge sia, men prøvde å sete på en anna en nå, ikke et pip.
Det verste er vel at kortet er kjøpt på databutikken.com og har ikke hørt så VELDIG mye pent om servicen der da....
btw, har ikke klokket og ja, var med en gang jeg kom igjen fra lan,
Endret av E-Ton
