Forelenge skjermsignal via CAT5?
Jeg har et skrikende behov for å ha skjermen og tastatur/mus på
et helt annet sted enn maskina, dermed har jeg behov for å forlenge noen kabler.
Avstand mellom maskin og resten er ca. 20m (og gjennom et gulv)
Tastatur og mus er ikke noe problem, bruker
forlengerkabel eller ev. bluetooth.
Skjermen er verre.
Har en Dell FP2001 LCD skjerm og ønsker å kjøre 1600x1200
Ev. løsninger er å
a) forlenge dvi-kabelen
b) bruke en CAT5 dvi/vga extender dersom dette finnes
c) bruke en CAT5 KVM extender. De KVM extenderene jeg har sett på har desverre en begrensning på 1280x1024@75, men jeg vet ikke om dette er avhengig av avstanden som forlenges.
Alle tips og ideer mottas med takk.
Det kan være en fordel med en CAT5 løsning, da jeg legger opp
nettverk i hele huset, og dermed kan flytte skjerm/server som jeg ønsker.
Har noen gjort noe tilsvarende?
Endret av Kronprinsen
Det er fryktelig lett for å at forstyrrelser oppstår, ihvertfall i en så lang kabel. De vanligste forstyrrelsene som forekommer i video/bildevisning er at det oppstår skygger ved lyse punkter.
Før du legger kabelen i veggen ville jeg prøvd med en lang kabel og testet ut hvordan bilde ville sett ut og om det var godt nok for ditt bruk, kommer du til det steget der du skal legge kabel bør du gå for en godt skjermet kabel.
Skal du bruke maskinen som server? da kan jeg foreslå en tynnklient, altså en eldre maskin (evt en bærbar) som streamer skjermbildet over nettverk fra servermaskinen (innebygget i windows xp og windows 2000, heter remotedesktop, på norsk eksternt skrivebord)
lykke til :thumbup:
Remote desktop eller vnc er en løsning, men du får lett litt
ytelses tap ved bruk av slike løsninger.
Det var derfor jeg ønsket en ren forlengelse av signalet.
Hva med VNC?
Her har du mer kontroll over maskinen som kjører server-servicen enn med remote desktop/terminal services.
Selvfølgelig kan det ikke erstatte en ekte tilkobling med mus/tast/skjerm 100%, men den gjør en brillefin jobb når OS har startet.
som nevnt tidligere har jeg vurdert software løsninger
som remote desktop og vnc,
men det er litt mer interessant med hardware baserte løsninger,
da jeg mener dette vil gi mindre ytelsestap på server.
men hva skal du bruke serveren til? trenger du skjermen til å konfigurerer ting nå og da eller skal du spille eller se film fra den?
med 10mbit nettverk fungerer remote desktop og andre software løsninger perfekt, føles som man sitter på maskinen og arbeider.
Eneste problemet med software løsninger er at hvis det skjer mye på skjermen raskt, dvs spill/filmer .. da vil den kun vise 8-9 bilder per sekund => choppiness
Blackbox har en KVM exstenders som støtter 1600x1200, men blackbox er dyrt. Og de vandlige modellene til blackbox støtter ikke DVI, så da blir det enda dyrere...
har du vurdert og skjøte dvi kabelen? jeg vet ikke hvordan det vil gå i praksis men i teorien ville 2 stk av disse gjøre jobben; http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...34&GrpID=9&s=pl
(vill spekulering fra min side, men kan funke, dog litt kjipt og bruke 1,5k på kabler hvis det ikke fungerer)
for min del hadde jeg kjørt en godt skjermet dual link dvi kabel på denne, mener du må skjøte to stykker a 10 m. syns du dette blir dårlig kan du jo sette på en signalforsterker
noen som har noe i mot dette?
Endret av oivind_dahle
Analog tilkobling er vel 10 meter maksimum med en god kabel uten forsterkning av signalet. Jeg mener å huske at det er vanskelig å finne forsterkere som støtter såpass høy oppløsning.
Jeg har aldri sett/satt opp noen digital tilkobling av den lengden. DVI-I er vel både analog og digital overføring av signalet. Interessant eksperiment å prøve å overføre signalet via cat-5 kabel - virker som om det finnes endel løsninger som baserer seg på det.
Men det er fryktelig masse ledere som blir brukt digitalt også:
http://216.239.59.104/search?q=cache:FIh1o...ang_sv&ie=UTF-8
cat-5 kabel har vel vanligvis 8 ledere (?) - så da kanskje du trenger 3 slike..
godt forsøk taz ;)
helt ærlig tror jeg ikke du får noe stort fall på 20 meter dvi kabel. Jeg ser derimot problemet med d-sub kabel. Jeg vet NEC har noen løsninger på det problemet analogt.
Distances and Resolutions for CAT5/CAT5e and CAT6 Cables
Cable Distance
(feet) Resolution
CAT5/
CAT5e
1000 1024x768 at 60Hz
700 1280x1024 at 60Hz
500 1600x1200 at 60Hz
300 1920x1440 at 60Hz
CAT6
800 1024x768 at 60Hz
600 1600x1200 at 60Hz
500 1920x1440 at 60Hz
http://www.networktechinc.com/vga-extender.html
http://www.networktechinc.com/cgi-bin/keemux/st-c5kvm.html
http://www.networktechinc.com/cgi-bin/keemux/st-c5v.html
var en smule dyr da...
TaZ
Endret av taz
  • 2 uker senere...
Hmm... Jeg kjører Pentium II som server med XP. Selv om Remote Desktop kan være noe treig mens jeg laster ned store filer fra serveren (100 Mbps lokalnett), opplever jeg ikke det som et problem. Serveren skal SERVERE, ikke VISE!
Men jeg er nesten sikker på at i mitt tilfelle er det 100Mbit som er problemet for min gamle prosessoren - den bruker alle krefter på å levere data over linja, men klarer ikke likevel, derfor blir den treig til å oppdatere skjermen - og det hadde skjedd også ved direktekoblet skjerm.
Skal du virkelig kaste 4000 kr ut av vinduet? Du kan kjøpe MYE ytelse for disse pengene. Noe av dette vil du tape på Remote Desktop, men jeg mener at det blir mer fornuftig investering rent ytelsesmessig. (Helt annen ting er hvis du bare ønsker å teste nye duppeditter, da støtter jeg deg fullstendig!)
Hvis du aksepterer lavere oppløsning (640x480/800x600), kan du bruke TV-ut. Går helt uproblematisk over 20m. Blir litt stygt, men definitivt hardware løsning.
I Linux kan du ha flere (4) desktopper som du kan bla gjennom, så totalt kan du få samme overflate som med større skjerm og bare 1 desktop.
Likevel... Hva er det du har tenkt å bruke serveren til? Hvorfor snakker du om så høy oppløsning?
Litt mer spesifisering av problemet kan nok være fornuftig.
Jeg har 2 relativt oppegående maskiner:
1) 1,8Ghz P4 512Mb RDRam som nå står som en "server" (brannmur, fillagring, printer m.m.) og
2) 2,6Ghz P4, 1Gb RDRam, ATI Radeon 9500, som er arbeidsstasjon/spillmaskin
Maskinene blir stående i et "server-rom" i 2.etg.
Jeg kommer til å ha et arbeidsrom i 2.etg hvor jeg har en 21"CRT stående,
men ønsker å ha mulighet for å
a)jobbe b)spille c)se film d)høre musikk
koblet mot maskin 2. når jeg sitter i stua i 1.etg.
I stua i 1.etg vil jeg ha stående en Dell FP2001 LCD skjerm med 1600x1200 og bluetooth tastatur/mus.
Jeg holder på å restaurere huset og legger inn gigabit ethernet i samme slengen.
Budsjettet på restaurieringen ligger på 300.000, så om jeg sniker inn en KVM extender i samme slengen vil det ikke være den store krisen.
Jeg er ellers åpen for alle forslag.
Tror nok ikke du kan få rask nok responstid for billedoverføring til raske fps-spill over ethernet uansett hvilken løsning du velger. Det bør nok bli lange DVI-kabel og ps2-kabler. Vet ikke om det er signaltap av noen grad i ps2, men....
Hei.
Jeg har selv brukt KVM-extendere fra Leteng på jobben og de fungerte greit til mitt bruk. (140m)
Ring dem, de har mye forskjellig og god peiling så det kan godt tenkes at du finner noe som passer for deg.
-Kisp
