Flimmer som går nedover skjermen
Hei,
Har en Samsung Syncmaster 959NF 19" CRT skjerm. Har hatt den i snart 3mnd og er veldig fornøyd (bortsett fra størrelsen:thumbdown:)
Men med korte jevne mellomrom kommer det flimmer, dette ødelegger ikke bildet på noen måte, men man ser det i bakgrunnen, og det er litt irriterende. Noen som vet om det skal være sånn?
Det skal ikke være noe flimmer på en skjerm. Det kan vere andre ting som forosaker det. Sjekk om du har høytalere eller liknende i nerheten (magneter). Det du kan også prøve er å stille opp hz på skjermen viss du kjører på 60 hz. Over 75 hz er anbefalt.
Høres ut som en frekvensfeil (hz)
Men det kan også være jordingsfeil.
Bruker du jorda strømkontakter?
Bruker skjermen en helt annen veggkontakt enn det PC'en gjør?
Har 7.1 høyttalere her, kan være årsaken, men tror egentlig ikke det. Bruker jorda strømkontakter.
Men hvorfor lurer du på om jeg bruker strømmen til skjermen i en helt annen kontakt?
Bruker 100Hz.
Men hvor skal jeg liksom gjøre av høyttalerne, om det er grunnen?...
Når kommer flimringen og hvordan oppfører den seg?
* Hvis det er en slags "linje" som kun oppstår i spill og farer litt opp og ned over skjermen så kan det være at du har glemt å slå på V-sync.
* Hvis det er en horisontal linje om beveger seg med konstant hastighet nedover skjermen i både 2D og 3D så kan det være forstyrrelser på strømnettet eller kanskje sterke radio-sendere i nærheten. (f.eks åpent/plast -kabinett like ved skjermen stråler mye radiobølger) Et annet eksempel kan være om du bor like ved elektriske togskinner og det er jordingsfeil der. Da vil du få rare elektriske forstyrrelser i huset.
Jeg tviler på det er snakk om oppdateringsfrekvensen på skjermen siden du sier det kommer jevnlig (og forsvinner igjen?)
Du har kanskje høytalere som er spesiellt beregnet på PC-bruk? Hvis du har det så er de skjermet mot stråling og skaper derfor ingen forstyrrelser. (Alle PC-høytalere er skjermet). Ellers så er det jo utrolig enkelt å finne ut av. Bare plugg ut høytalerene fra stikkontakten og bruk PC'n til du har bekreftet at flimringen fortsatt er der eller ikke.
