Flashe ti4200 til 4400/4600!
anon12234
Hei, har en litt gal kammerat som harl yst til å prøve å flashe ti4200-kortet sitt til et 4400 eller 4600-kort, kommer sikkert ikke til å virke, men vill prøve likavell...
Kan noen sette opp en framgangsmåte med nødvendig software og bios til dette?, det er et msi kort,.....
Endret av Henrik2k
Jeg har selv spurt om lignende her på forumet, men det virker ikke til at noen har tatt seg bryet med slik.
jeg tror bare det er default hastighetene som skiller slike kort, bortsett da fra alle komponentene som kortet er oppbygd av.
Altså, bare å klokke. (tror jeg)
Jeg vet ikke om dette er det samme med hvilken som helst produsent.
Men jeg vil gjerne flashe mitt kort oppover i næringskjeden.
Har også ti4200 men har Gainward
Endret av Lurre
Har et POV Ti4200 kort klokka til 320/660. Tror ikke det går å flashe et 4200 kort til 4600. Mye lettere å hente fram RivaTuner :D
Endret av C4STOR
Å flashe og å klokke det blir akkurat det samme, de eneste to forskjellene er at når du flasher det bytter du ut BIOSen med en Ti4400/Ti4600 BIOS som medfører at kortet ditt gjenkjennes som et Ti4400/Ti4600. Den andre forskjellen er at du hardware overklokker, slik at klokkefrekvensene settes permanent. Disse kan selvfølgelig tilbakestilles på flere måter, f.eks. ved å flashe tilbake til en Ti4200 BIOS.
Jeg har aldri klokket skjermkort før.
Hvis jeg klokker for mye, risikerer jeg at skjermen blir svart / jeg ikke får brukt maskina da? Hvordan får jeg i tilfelle stilt tilbake til originale frekvenser?
Lastet ned RivaTuner, det så finfint ut :)
Bare du ikke klinker til med overhøy frekvens og låser den der så skal det gå fint.
Det er en avkrysningsboks i RivaTuner hvor det står 'Load settings at windows startup' eller noe slikt... du kan jo la den stå uavkrysset mens du forsøker deg frem f.eks.
Ellers skal det alltid være mulig å starte windows i safe mode uansett hvor ille du har stelt det i stand.
Men forsøk å klokke 10 MHz av gangen, spill et heftig spill en time, prøv 10 til... etc. Forsøk også å stille minnefrekvensen mens GPU frekvensen står på default helt til det ikke går lenger - og omvendt - slik finner du ut hvor langt GPU og minne går hver for seg.
Tegn på at du har klokket for langt er artifacts (prikker på skjermen), spontan omstart og heng.
timtowtdi
Sitat fra hardocp.com:
"NVIDIA's GeForce4 Ti 4200 GPU is the exact same GPU as the Ti 4400 and Ti 4600. All of the features and capabilities are the same. The only difference is a core and memory clock speed reduction. The Ti 4600 runs a 300MHz core and 325MHz (650MHz DDR) memory speed, the Ti 4400 runs a 275MHz core and a 275MHz (550MHz DDR) memory speed, and the GeForce4 Ti 4200 runs a 250MHz core and a 222MHz (444MHz DDR) memory speed on the 128MB version or 250MHz (500MHz DDR) on the 64MB version."
Burde vel gi svar på det meste. Mer info på denne linken:
http://hardocp.com/article.html?art=MjkyLDE=
å klokke er kjedelig, mye artigere å flashe å se om det funker.....
enig.. er mere intrisangt og se om det er mulig
jeg har også et ti 4200 gainward golden sample.
Som sagt får dere samme ytelses økning ved å klokke opp kortet. Vist dere vil flashe kortet er det viktig at det er BGA minne på kortet ditt. De fleste Ti4200 kort har TSOP minne og går det mest sannsynlig ikke å flashe. De litt mer påkosta Ti4200 korta, feks POV XP korta har BGA minne og er bygd på Ti4600 PCB.
Trenger dere mer hjelp, bruk denne linken ;)
herregud folkens, jeg vet hva å klokke er...... og kortet er klokket, men vill ha d flashet, har selv flasha mitt 9800pro til xt, men kan dere være så snill å svare på det jeg spurte om?, ikke surre ut med, "å klokke er det samme som å flashe", sett op et opsett til meg, eller ikke svar ffs
Hvorfor vil du ha det flashet da? For å kunne skryte av at det står Ti4600 istedetfor Ti4200 i device manager?
Unnskyld meg, men det blir bare litt for dumt. Kortene er helt identiske bortsett i fra hastigheter på GPU og minne, og hverken Ti4200 eller Ti4600 er noe å skryte av lenger uansett.
ja, vill skryte av at det står 4600 i device manager....... ikke mitt kort, til meg står det Plug and Play-skjerm på 9800xt i device manager. å det er noe å skryte av
Dask på lanken henrik! "Plug and play skjerm"..? Du må nok installere skjermen din :yes:
Topic:
Greit at du vil flashe... Men whyyyyyyyyyyyyyyyyyyy azz :p ? Er bare tull, mye bedre å bruke et klokkeprogram... Antar at vennen din gjør dette for bedre ytelse..? Da er den letteste veien å klokke :D
