Overklokkings programmer for skjermkort.
Cold Snake
Har tenkt meg på å prøve å overklokke mitt Hercules 3D prophet 9700 PRO, og hva programmer finnes det, og hvilken liker du best :yes:
Kan gjerne nevne hvilket kort du har, og hvilket program du bruker, og hvor mye du har overklokket ;)
Endret av Cold Snake
Ok da så spør jeg også!!!! ;) Har et Hercules Radeon 9800 Pro. Lurer på hvor mye jeg kan klokke uten å bytte ut vifta. er glad i den vifta!!!! :thumbup:
Core: 378
Minne 348
Endret av drno21
Clock helt til du ser artifacts.(Prikker,Symboler som ikke skal være der)
Kommer det artifacts, clocker du ned igjen.
Tviler på at den blir så varm at du ødelegger.
Skal du overclocke kraftig ville jeg kjøpt en VGA Silencer.
Mvh
Eirik Nålsund
klokk 5 opp av gangen og kjør et krevende spill, 3dmark eller lignende for å se etter artifacts. når de kommer klokker du ned ca 5. :yes:
Jeg overklokket min Hercules 3D prophet 9700 PRO til 339 på Core og 335 på Memory, funket bra det, men kan det ta skadde på skjermkortet på lengere tid ?
Standard kjører den på 325 på core og 310 på memory.
Og jeg kan nok prøve å overklokke mer, men er redd for at pc'en fryser seg, hva gjør jeg da?
Skal jeg restarte pc'en da, eller vil den VPU recover slå seg inn ?
Cold snake. Kortet tar nok ikke skade av høyere MHz så lenge du ikke øker volten på core.
VPU recovery kan redde dagen. Hvis ikke skal det ikke mer enn en restart til for at PCen skal virke ikkje. Bare klokk ned før du prøve å kjøra noe 3d program igjen.
Bruke powerstrip og e storfornøyd. Kjøre 420/347.
Men alvorlig talt så er det ikke noen reel forskjell fra ett program til ett annet. Software overstyre ikke hva hardwaren greie max.
Det er forskjell på programmene
Det kan foreksempel være bøggs som gjør at det stopper.
Eg har eit Radeon 9700 np og det låser seg om eg setter det opp 1 mhz på minne eller core. Må eg flashe bios for at det skal virke eller? Temperatur er inten problem da hovedkortet ligger på 13 grader og CPU på 20 og skjermkortet har det sikkert kjølig og godt.
Antageligvis, endel 9700np er låst for overklokking.
Lurer på en ting folkens, jeg har akkurat installert de siste omegadriverne og overklokkingsprogrammet radlink, som har lagt seg i kontrollpanelet, med hvilket av disse programmene styrer grafikkortet?de opererer med forkjellige innstillinger.
Sikkert et dumt spørmål, men jeg er ikke så veldig mye inne på dette.
Ja ja har klart ca 400 i core og 360 eler noe sånt i meory! Med Hercules 3d 9800 pro!!! :thumbup: Har clokket ned igjen pga at ønsker ikke å ødelegge kortet, pga at det er relativt nytt!!! :) Har ikke merket noe bugs i spil eller noe sånt men merker at i KOTOR så er det enkelte bugs på planeten TATOIN på en av bygningene! Er det disse artifacts eller er jeg bare panaroid eller hva det enn heter????? :( NB! dette var etter å ha klokket ned til den opprinelige spec som stod på papiret Core: 380 og Memory 340
Endret av drno21
Jeg lurer på noe her...
Jeg kjører nå på 339 på Core og 335 på Memory på mitt Hercules 9700 PRO med orginal vifte.
Og Standard er 325 på Core og 310 på Memory....
Men jeg har tenkt på å kjøpe meg VGA silencer
Pga mindre støy og bedre kjøling. sånn at jeg kan overklokke enda mer, men hvor mye ca, og er denne vifta bra til dere som har det :ermm:
Kan noen fortelle meg hva "softmod" betyr?, så det var et alternativ da jeg la inn driveren, men jeg la den ikke inn.
Det er å lure pc-en til å tro kortet er bedre enn det er eks. 9800se->9800pro
Det gir mye bedre ytelse, men gjelder bare for noen kort.
Endret av TheDarkListener
