1 år gammel 80 GB harddisk
den ett år gamle 80 GB harddisken min slår seg av når jeg prøver å kopiere fra den andre harddisken min til 80 GBn og da låser maskina seg. også etterpå når jeg slår på maskina igjen så finner den ikke harddisken..så jeg prøver med å ta ut ide kabel og strømkabelen, og jeg kan holde på i ett minutt eller i flere timer før den fungerer igjen..bør jeg sende den inn til skjekk eller reparasjon? noen som har noen forslag? :(:cry:
kommer ikke på hva den heter i farta, er på skolen enda men skal skjekke det når jeg kommer hjem..jeg har kopiert over alt jeg trenger fra harddisken og formatert den. hadde ett slikt problem med deb forrige 40 GBn min og den er ødelagt nå..den ville ikke starte/slå seg på bare sånn i 2 sek også av. håper jeg greier å berge denne harddisken.. :(
Om den virkelig holder på å ta sin siste leserhoderørelse så er det ikke så mye du kan gjøre... "Abandon ship!"
Redd dataene mens du kan og sjekk den i en annen maskin...
Mvh kjello2 (jeg har skiftet brukernavn, det nye er ponke)
har skjekka den. det virker som at det er noe som kommer og går uansett hva jeg gjør. en gang så fikk jeg den til å virke så slo jeg av maskina og satte på kabinett døra å etter på funka den ikke hva som skjedde da vet jeg ikke..kan være kontakt feil på den da..men det hvis jeg sender inn den så kan det bli dyrere å reparere den enn å kjøpe ny harddisk..
er en mulighet, at strømforsyninga rett og slett er for lita!
du sier at maskina klikker når du kopierer fra den ene til den andre?
kanskje psu ikke klarer å levere nok strøm, når begge hdd'ne står på "full skuv"
hvor stor psu har du?
Har hatt samme problem tidligere ed min gamle 60GB WD. Det endte med at dritten takket helt for seg. :(
Ta i alle fall backup.
joda, har tenkt på å kjøpe ny psu..det funka jo før da..det funker nå også med 3 harddisker og 1 cdbrenner.
det som er problemet er at jeg tror det er disken det er noe feil med og ikke psu osv. for det er ikke bestandig den vil funke når jeg setter i bare den disken også en cdbrenner og da er d nok med 250w strømforsyning skulle jeg tro..
når jeg fikk maskina i fjor så var det 1 cdrom, 1 cdbrenner og 2 harddisker, det funka fint det i litt over ett havlt år..
250watt behøver ikke og være lite. Så lenge den klarer og levere 250watt så har du endel til rådighet ,men da skal det måles på alle kanalene og ikke bare 1kanal om gangen. Må også tenke på hvilke spenninger som er i bruk når man kobler på nye ting.
Gjennomsnittslevetid på harddisker er 2 år...
Har du noen link som kan bygge opp rundt påstanden din?
Jeg har ca 10 harddisker av ulik alder, de eldste er rundt 6 år gamle, de nyeste 4 mnd. Har ALDRI hatt trøbbel med harddiskene mine, og de står stort sett på døgnet rundt...
Har både WD, Samsung, Maxtor, Seagate m.fl...
Så skal det nevnes at nye disker ikke er like driftsikre som de gamle. Men jeg har også mange gamle disker som har levd i mer enn 8år. Seagate 40gig disken som jeg bruker som OS disk for øyeblikket er en disk som ble kjøpt i 2001.
