Spillredaksjonen Skrevet 8. januar Skrevet 8. januar Her er PC-kravene for 007 First Light Les hele saken på Gamer.no»
Iki Skrevet 8. januar Skrevet 8. januar Verdt å nevne at 3060ti med 12 gb minne ikke eksisterer, samme med i5 9500k. Så denne listen gir ikke mening.
Donkey Kong Skrevet 8. januar Skrevet 8. januar (endret) Iki skrev (2 timer siden): Så denne listen gir ikke mening. Vil tro 9500k er en skrivefeil, og at det skal stå 9600k. Men å sette 3060 TI som anbefalt og samtidig anbefale 12 GB ram er hull i hodet. Virker som de må sette 12 GB som anbefalt fordi spillet faktisk krever dette, men samtidig vil de ikke støte fra seg dem med 3060 TI og tilsvarende 8 GB-minnekort. For å gjøre flausen komplett setter de 8 GB videominne som minimum, men setter samtidig GTX 1660 (som har 6 GB minne) som minimum. Endret 8. januar av Donkey Kong
Svein M Skrevet 8. januar Skrevet 8. januar Det kan kanskje tolkes slik at generelt er 8GB vram minimum, men GTX 1660 kan likevel klare minimum kravet selv med 6GB. Og tilsvarende at RTX 3060 Ti vil klare 1080p 60 fps selv om det ikke har 12GB. Men generelt er kort med minst 12GB anbefalt.
General SEGA Skrevet 8. januar Skrevet 8. januar Iki skrev: Verdt å nevne at 3060ti med 12 gb minne ikke eksisterer, samme med i5 9500k. Så denne listen gir ikke mening. De SELGES ikke NYE da de er discontinued, men de finnes så absolutt i eksisterende PCer rundt over.
MuffinMatt Skrevet 8. januar Skrevet 8. januar General SEGA skrev: Iki skrev: Verdt å nevne at 3060ti med 12 gb minne ikke eksisterer, samme med i5 9500k. Så denne listen gir ikke mening. De SELGES ikke NYE da de er discontinued, men de finnes så absolutt i eksisterende PCer rundt over. 9500k finnes ikke, kun 9500, 9500F, 9500T, 9500E og 9500TE. K modellen til 9. gen intel er 9600K og 9600KF RTX 3060ti kom bare med 8GB VRAM, mens 3060 modellen kom med både 8GB og 12GB.
Anfieldtheplacetobe Skrevet 8. januar Skrevet 8. januar Har hatt en prebuilt HP omen 45L 3090, i9 12gen, 32gb ram i ca 3 år nå, på tross av slakt i div YT videoer fra proffer har jeg aldri hatt en mindre problemfri PC noensinne! Kjører så å si alt på 5120x1440p på langt over 60fps med litt dlss magi:)
simalarion Skrevet 9. januar Skrevet 9. januar Anfieldtheplacetobe skrev: Har hatt en prebuilt HP omen 45L 3090, i9 12gen, 32gb ram i ca 3 år nå, på tross av slakt i div YT videoer fra proffer har jeg aldri hatt en mindre problemfri PC noensinne! Kjører så å si alt på 5120x1440p på langt over 60fps med litt dlss magi:) DLSS fungerer svært dårlig om raster går ned under 30 så du må uansett sett innstillinger ned til at du klarer minst 60fps ++, så DLSS slutter å fungere når du trenger det mest egentlig (ved lavere FPS får du rett å slett Glitche lignende feil som at grafikken smører seg utover eller at du faktisk ser Fake frames som henger igjen slik at du får en blinkende effekt)
Milarwen Skrevet 9. januar Skrevet 9. januar (endret) On 1/8/2026 at 5:13 PM, MuffinMatt said: On 1/8/2026 at 1:17 PM, General SEGA said: 9500k finnes ikke, kun 9500, 9500F, 9500T, 9500E og 9500TE. K modellen til 9. gen intel er 9600K og 9600KF RTX 3060ti kom bare med 8GB VRAM, mens 3060 modellen kom med både 8GB og 12GB. Dette stemmer men 8GB versjonen har også avkortet memory bus på kun 128-bit og yter en del dårligere enn 12GB-varianten. I ytelse havner det ofte bak selv kort som 2060 Super og yter minimalt bedre enn 2060 OG. Det må være snakk om en skrivefeil, så enten er 12GB feil, eller så skal det stå RTX 3060 12GB med tanke på at ikke en gang RTX 3080 OG har 12GB VRAM. Endret 9. januar av Milarwen
Milarwen Skrevet 9. januar Skrevet 9. januar (endret) 15 hours ago, simalarion said: On 1/8/2026 at 6:40 PM, Anfieldtheplacetobe said: Har hatt en prebuilt HP omen 45L 3090, i9 12gen, 32gb ram i ca 3 år nå, på tross av slakt i div YT videoer fra proffer har jeg aldri hatt en mindre problemfri PC noensinne! Kjører så å si alt på 5120x1440p på langt over 60fps med litt dlss magi:) DLSS fungerer svært dårlig om raster går ned under 30 så du må uansett sett innstillinger ned til at du klarer minst 60fps ++, så DLSS slutter å fungere når du trenger det mest egentlig (ved lavere FPS får du rett å slett Glitche lignende feil som at grafikken smører seg utover eller at du faktisk ser Fake frames som henger igjen slik at du får en blinkende effekt) Kortet som er nevnt her, RTX 3090 har rikelig med VRAM (24GB) og en bred memory bus (384-bit), så selv om kortet er gammelt vil det yte bedre ved høyere oppløsninger (f.eks 4K) enn nyere kort ment for 1080p og 1440p da disse ofte har en strupet memory bus og ikke i nærheten av like mye VRAM. Ved 4K kan DLSS være et veldig fornuftig valg fordi det er langt mindre synlig enn ved 1080p. Endret 9. januar av Milarwen
simalarion Skrevet 10. januar Skrevet 10. januar (endret) Milarwen skrev (17 timer siden): Ved 4K kan DLSS være et veldig fornuftig valg fordi det er langt mindre synlig enn ved 1080p. Tja, sitter selv på RTX 5090 32 å DLSS svikter horribelt når jeg trenger det mest FS 2024 feks, det blir som nevnt veldig grisete fra 60 fps å nedover, som mange andre offisielle tester også viser i tilsvarende tester med DLSS på, feks ved lav FPS i nyeste Indi spillet (ble vell testet med 5060 RTX tror jeg). Så Jeg vill først å fremst ha raster, ikke se dere blind på DLSS Endret 10. januar av simalarion
