ilpostino Skrevet 24. juni 2025 Skrevet 24. juni 2025 (endret) Vi har hytte ved sjøen og bruker badetermometer for å sjekke temperaturen i vannet. Det eneste vi kommer over av termometer er enkle utgaver som flyter i overflaten. Disse går veldig lett i stykker. På Amazon kom jeg over denne måleren, som man i følge annonsen kan koble til Rasberry PI. Det er jo en del "løse" kabler i andre enden av der hvor sensoren er og spørsmålet mitt er hvordan disse kobles til for eksempel en Rasberry PI. Finnes det andre, enkle løsninger som kan kobles på Philips HUE eller andre smarte plattformer? Det er trådløs dekning fra hytten der vi bader. edit: jeg fant Arduino hos Kjell & co. de hadde denne sensoren, og ved å se raskt over holder det å koble sensoren til Ardoino Uno så er man i gang? Vil vel trenge en vanntett beholder til Uno'en og en eller annen form for skjerm for å vise temperaturen? Endret 24. juni 2025 av ilpostino
Hårek Skrevet 24. juni 2025 Skrevet 24. juni 2025 Slike sensorer med DS18B20 er veldig utbredt. Jeg bruker de med Arduino. Å koble opp noe slikt og få det til å fungere på skrivebordet er enkelt. Det vanligste problemet med elektronikk er å bygge det slik at det er mekanisk robust.
SpaceHog Skrevet 24. juni 2025 Skrevet 24. juni 2025 (endret) Forslag: 1. Installer "Home Assistant Operating System" (Open Source) på Raspberry Pi 4 eller 5 (minst 2 GB minne). Støtter Philips Hue. Home Assistant: https://www.home-assistant.io/ Philips Hue: https://www.home-assistant.io/integrations/hue/ Raspberry Pi: https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi 2. Kjøp denne temperatursensoren eller lignende: BOJACK DS18B20 Temperature Sensor Module Kit with Waterproof Stainless Steel Probe for Raspberry Pi https://www.amazon.com/BOJACK-Temperature-Waterproof-Stainless-Raspberry/dp/B09NVWNGLQ/ Denne sensoren er "plug-and-play", sensoren du viser til (Amazon) er "bare bone", du må i tillegg: "Add a 4.7kΩ resistor between the red and yellow wires (pull-up resistor)" 3. Last ned mobil app: iOS: App Store – Home Assistant: https://apps.apple.com/app/home-assistant/id1099568401 Android: Google Play – Home Assistant: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.homeassistant.companion.android Denne appen lar deg: Se dashbordet ditt med live-temperatur Få push-varsler (f.eks. «Vannet er varmt nok til å svømme!») Styr andre enheter (Philips Hue) basert på temperaturen; f.eks. en Hue-lampe som blir grønn når badetemperaturen overstiger en bestemt temperatur. Endret 24. juni 2025 av backtoback
