Hvordan melde seg opp i emner ved høyskole eller universitet forså å sette de sammen til en bachelor?
Kort fortalt er jeg nysgjerrig på hvordan man melde seg opp i emner ved høyskole eller universitet forså å sette de sammen til en bachelor? Kan noen forklare meg steg for steg det her? Takk for svar!
Ta kontakt med universitetet å be om en plan, da kan de hjelpe deg å sette opp fag som til slutt utgjør en grad. Dog kan ting endre seg om du regner med å studere over en lengre periode og noen fag kan utgå etc. Men som sagt, her hjelper de deg :)
Det beste er å få hjelp frå studierettleiaren på utdanningsinstitusjonen.
Det du trenger er ein høgskule/universitet som kan skrive ut dokumentasjon på at du har oppnådd graden. For at dei skal kunne gjere det så må du dokumentere at du har den kompetansen som krevs etter læreplanen. For å finne ut om faget du har tatt på ein anna høgskule oppfyller alle krava så må du gå gjennom kvart enkelt læremål og samanlikne med læreplanen. Det er ikkje uvanleg at du etter å ha tatt til dømes 30 studiepoeng får godkjent det faget som 20 studiepoeng til den bacheloren du vil ta etter ei vurdering på at 1/3 av faget du tok ikkje er relevant for læreplanen i den graden du vil ta.
Enkelte bachelorar er enklare å sette saman sjølv enn andre, dei enklaste bachelorgradene er dei som har lite obligatoriske emner og som berre krev at du fyller opp dei gjenværande 180 studiepoenga med godkjent studiepoeng.
