~Joakim~ Skrevet 16. januar 2004 Skrevet 16. januar 2004 Etter at jeg har satt i sammen pcen og har startet den opp og alle viftene sviver, men skjermen er helt svart. Har prøvd med annet skjermkort, men til ingen nytte. Delene jeg har er: FIC K8-800T AMD 64 3000 Geil pc 3200 golden dragon (har også prøvd å bytte ram og skjerm) FIC radeon 9800pro Hva kan være galt?
Stig-Arne Skrevet 16. januar 2004 Skrevet 16. januar 2004 hadde ett lignende problem i går, da satt ikke hd kontroller kortet ordentlig i. Sjekk at alle PCI kortene står skikkelig i. Det kan også være svidd CPU. Også skjermkortet. Sjekk at alt sitter som det skal, minne, cpu, skjermkort, PCI kort. Du kan også prøve å ta ut alle ting, utenom ram, cpu og skjermkort. prøv da
nord Skrevet 16. januar 2004 Skrevet 16. januar 2004 dette har skjedd med meg også, fikk beskjed om at det var defekt HK.. er det liv i tastaturet?
Sealine Skrevet 17. januar 2004 Skrevet 17. januar 2004 hatt det samme problemet. Resett CMOS så skal nok alt fungere (tro det eller ei)
Mr.SS Skrevet 17. januar 2004 Skrevet 17. januar 2004 hatt det samme problemet. Det var defekt hovedkort =0
(makr3ll) Skrevet 18. januar 2004 Skrevet 18. januar 2004 Hadde samme problemet. Løyste det ved å flashe til nyaste BIOS(og dermed resette CMOS)
Terrasque Skrevet 18. januar 2004 Skrevet 18. januar 2004 Hatt det samme problemet. HK brukte voice error (System failed CPU test), noe vi ikke fant ut før vi av en eller annen merkelig grunn koblet til headsett. Problemet var at akkurat det HK'et og akkurat den CPUen ikke likte hverandre. Byttet rundt på cpu med en annen pc som stod der. Virket fint med andre cpu, begge cpu'er virket i andre systemet (begge var samme cpu). Aner fremdeles ikke hvorfor. PC er et mysterium innimellom
Ullsokk Skrevet 18. januar 2004 Skrevet 18. januar 2004 (endret) Prøv dette.. Start pc'en som du pleier.. (skjerm død) Ta ut skjermkabelen som står inn til pc'en, og sett den inn igjen. Så trykker du på restart knappen.. Det må jeg gjøre hver gang hvis pc'en min har vært skrudd helt av.. Skjedde når jeg skifta til Radeon 9700pro kort.. var ikke sånn på Gf4 kortet mitt EDIT: Åssen skjermkort var det andre du prøvde ? Endret 18. januar 2004 av Ullsokk
Stigma Skrevet 18. januar 2004 Skrevet 18. januar 2004 Kommer POST-pipet ? Eller er den stille som graven? OM den ikke POST'er så er det hovedkort-relatert. Ville prøvd å resette BIOS først, som de andre her har foreslått. -Stigma
notarget Skrevet 18. januar 2004 Skrevet 18. januar 2004 PC er et mysterium innimellom Har du pc så har du problemer. Finnes ingen problemfrie pcer.. Huska å satt på ledningen på skjermkortet da?
