themisfit Skrevet 15. januar 2004 Skrevet 15. januar 2004 jeg har et problem angående bruk av tv som monitor. for det første så opptrer tv skjermen kun i svart hvitt. det andre problemet er at det visstnok ikke går an å spille av video (divx, xvid) filer. dvs, at tv-skjermen bare blir svart ved avspilling av video i alle playerne. har prøvd winmediaplayer, divx player, bs player... er det noen innstillinger eller lignende man må stille inn for å få detta til å fungere?
Windoge Skrevet 15. januar 2004 Skrevet 15. januar 2004 Skal ha noe med PAL og NTCS og gjøre tror jeg.
powerclown Skrevet 15. januar 2004 Skrevet 15. januar 2004 Du har sikkert for gammelt TV. Gamle TVer klarer ikke s-video(blir B&W). Du kan kjøpe en konvertor så vil det virke! clas ohlson har sikkert en slik duppedings..
themisfit Skrevet 15. januar 2004 Forfatter Skrevet 15. januar 2004 Du har sikkert for gammelt TV. Gamle TVer klarer ikke s-video(blir B&W). Du kan kjøpe en konvertor så vil det virke! clas ohlson har sikkert en slik duppedings.. tja, tror ikke det er for gammelt tv som er problemet egentlig. det er en radionette, som jeg kjøpte for ca 4-5 år sida. jeg får opp, under skjerminnsstillinger->avansert : noe greier om fargeprofiler. har det noe med dette å gjøre? i tilfellet, hva slags fargekonverter er det du snakker om hos clas ohlson. kan du poste en link eller noe slikt. takk
Snorre123 Skrevet 15. januar 2004 Skrevet 15. januar 2004 Velg composite-signal i innstillingene (selv om du bruker s-video kabel). Burde få farger da.
themisfit Skrevet 15. januar 2004 Forfatter Skrevet 15. januar 2004 Velg composite-signal i innstillingene (selv om du bruker s-video kabel). Burde få farger da. hmm..hvor velger jeg dette? ser ikke noen alternativer for dèt
Mr D Skrevet 15. januar 2004 Skrevet 15. januar 2004 Radionette er pr. i dag det jeg vil kalle billigapparater og støtter sansynligvis ikke s-video. Har du lest bruksanvisningen? Det står der hvis den støtter s-video. Hvis TV ikke støtte s-video og du har et GeForce-kort, kan du vanligvis velge kompositt på TV-ut. Det vil funke. Hvis du har ATI-basert kort trenger du en "s-video til kompositt"-adapter. For å spille film må TV være hovedskjerm (Primary Display). Eller start opp PC uten monitor, kun TV.
jonpet55 Skrevet 15. januar 2004 Skrevet 15. januar 2004 Radionette er pr. i dag det jeg vil kalle billigapparater og støtter sansynligvis ikke s-video. Har du lest bruksanvisningen? Det står der hvis den støtter s-video. Hvis TV ikke støtte s-video og du har et GeForce-kort, kan du vanligvis velge kompositt på TV-ut. Det vil funke. Hvis du har ATI-basert kort trenger du en "s-video til kompositt"-adapter. For å spille film må TV være hovedskjerm (Primary Display). Eller start opp PC uten monitor, kun TV. HVis den ikke støttet s-video, ville det jo ikke vært noen S-video kontakt på tv'en. Det er jo temmelig opplagt. Er det en kontakt der, støtter den det. På en eldre tv jeg har, er det en switch som velger mellom ext 2 skal bruke en scart kontakt bakpå eller s-video tilkoblingen. Når jeg velger at den skal bruke scart, virker s-video, bare at det blir svart hvitt.. Kan være noe liknende hos deg..?
Mr D Skrevet 15. januar 2004 Skrevet 15. januar 2004 Radionette er pr. i dag det jeg vil kalle billigapparater og støtter sansynligvis ikke s-video. Har du lest bruksanvisningen? Det står der hvis den støtter s-video. Hvis TV ikke støtte s-video og du har et GeForce-kort, kan du vanligvis velge kompositt på TV-ut. Det vil funke. Hvis du har ATI-basert kort trenger du en "s-video til kompositt"-adapter. For å spille film må TV være hovedskjerm (Primary Display). Eller start opp PC uten monitor, kun TV. HVis den ikke støttet s-video, ville det jo ikke vært noen S-video kontakt på tv'en. Det er jo temmelig opplagt. Er det en kontakt der, støtter den det. Kan være noe liknende hos deg..? Selvfølgelig støtter en TV med s-videokontakt s-video. Men den kan også støtte s-video på scart selv om den ikke har separat s-videokontakt. Og da må vi lese bruksanvisningen til TV for å koble og evnt. stille inn riktig! Og vi vet jo ikke hva slags kabel og hviken inngang som er brukt i dette tilfelle fordi trådstarter ikke har fortalt det.Når jeg velger at den skal bruke scart, virker s-video, bare at det blir svart hvitt.. Mener du at det virker tilfredstillende med fargebilde uten farger....
jonpet55 Skrevet 16. januar 2004 Skrevet 16. januar 2004 Radionette er pr. i dag det jeg vil kalle billigapparater og støtter sansynligvis ikke s-video. Har du lest bruksanvisningen? Det står der hvis den støtter s-video. Hvis TV ikke støtte s-video og du har et GeForce-kort, kan du vanligvis velge kompositt på TV-ut. Det vil funke. Hvis du har ATI-basert kort trenger du en "s-video til kompositt"-adapter. For å spille film må TV være hovedskjerm (Primary Display). Eller start opp PC uten monitor, kun TV. HVis den ikke støttet s-video, ville det jo ikke vært noen S-video kontakt på tv'en. Det er jo temmelig opplagt. Er det en kontakt der, støtter den det. Kan være noe liknende hos deg..? Selvfølgelig støtter en TV med s-videokontakt s-video. Men den kan også støtte s-video på scart selv om den ikke har separat s-videokontakt. Og da må vi lese bruksanvisningen til TV for å koble og evnt. stille inn riktig! Og vi vet jo ikke hva slags kabel og hviken inngang som er brukt i dette tilfelle fordi trådstarter ikke har fortalt det.Når jeg velger at den skal bruke scart, virker s-video, bare at det blir svart hvitt.. Mener du at det virker tilfredstillende med fargebilde uten farger.... Jo, det kan jo tenkes at han tar det gjennom scart, men hvis han ikke har noen s-video kontakt på tv'en er det lite sannsynlig at tv'en har s-video. Dvs. at da virker det ikke gjennom scart heller...
drno21 Skrevet 16. januar 2004 Skrevet 16. januar 2004 Som jeg har sagt før. koble s-vodeo kabelen til en videospiller ved hjelp av en scart. Du får bilde i farger om Tv `en din hadde vært 20 år gammel!!!! Hos meg funker det helt fint på denne måten. Kjøp en video maskin eller en DVD maskin til under 1000 kr hvis du ikke har en. Disse dingsene vil gi deg bilde i farger selv om du event har en gammel tv. uten støtte for PAL.
Mr D Skrevet 16. januar 2004 Skrevet 16. januar 2004 Som jeg har sagt før. koble s-vodeo kabelen til en videospiller ved hjelp av en scart. Du får bilde i farger om Tv `en din hadde vært 20 år gammel!!!! FEIL FEIL FEIL Hos meg funker det helt fint på denne måten. Kjøp en video maskin eller en DVD maskin til under 1000 kr hvis du ikke har en. Disse dingsene vil gi deg bilde i farger selv om du event har en gammel tv. uten støtte for PAL. Dette er fullstendig feil. En vanlig VHS-maskin støtter ikke s-video! På noen S-VHS-maskiner kan man koble en s-videokabel rett i maskinen og få kompositt ut fra scart.En ordinær DVD har ingen innganger, kun utganger. Hvordan skal du da koble et signal via DVD-spilleren???
chairgame Skrevet 16. januar 2004 Skrevet 16. januar 2004 jeg har et lignende problem, men jeg får ikke bbilde i det hele tatt
