LMH1 Skrevet 2. februar 2017 Skrevet 2. februar 2017 (endret) Vet noen med displaylink om det er mulig å skaffe utstyr som gjør skjermen til tynnklient? F.eks gjør man kan fjernstyre en annen pc og få alt på skjermen? Da jeg vet det er mulig å bruke nødlader: 50000mAh Dual USB Portable Solar Battery Charger Power Bank For Cell Phone ER US For å få liv i skjermen, men den støtter vel ikke displayport pass trough. Som gjør man kan koble den mellom den og en annen displayport enhet som gjør enheten trådløs uten laptop f.eks bluetooth 4.1 eller wireless AC 2.4 ghz? Er det teknisk mulig? Eller måtte man brukt micro hdmi i så fall? Endret 2. februar 2017 av LMH1
Profanity Skrevet 2. februar 2017 Skrevet 2. februar 2017 Var litt vanskelig å forstå teksten din. Mener du at du ønsker å bruker mus og tastatur og skjerm i ett annet rom enn pc'en er i? Eller planlegger du å kunne styre den samme pc'en fra 2 forskjellige steder? Vet at det går ann å bruke no thunderbolt utstyr og fiberledninger og styre pc'en fra ett annet rom, men det er ganske dyre saker (så det på linus tech tips på youtube i fjor)
srbz Skrevet 3. februar 2017 Skrevet 3. februar 2017 (endret) Jeg sliter også med å forstå hva du er ute etter. Kanskje en Raspberry Pi med noe fjernstyringsprogramvare som Teamviewer? https://rpitc.blogspot.no/ RPi har kun HDMI ut dog. Forøvrig: hvis formålet er å spille spill over nettverk er dette sannsynligvis en dårlig løsning, men en RPi med moonlight installert skal la deg gjøre nettopp dette (ihvertfall med Steam-spill). Jeg planlegger å teste dette ut selv i nær fremtid. http://www.howtogeek.com/220969/turn-a-raspberry-pi-into-a-steam-machine-with-moonlight/ Endret 3. februar 2017 av srbz 1
LMH1 Skrevet 3. februar 2017 Forfatter Skrevet 3. februar 2017 Tror det er billigst å bruke raspberri pi: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=12761&p=538462 Section "Device" # RPi builtin video, framebuffer 0 Identifier "RPi" #Driver "fbdev" Driver "fbturbo" Option "fbdev" "/dev/fb0" Option "SwapbuffersWait" "true" Option "ShadowFB" "off" EndSection Section "Device" # USB DisplayLink video, framebuffer 1 Identifier "uga" #Driver "fbdev" Driver "fbturbo" Option "fbdev" "/dev/fb1" Option "SwapbuffersWait" "true" Option "ShadowFB" "off" EndSection Section "Device" # USB DisplayLink video, framebuffer 2 Identifier "uga2" #Driver "fbdev" Driver "fbturbo" Option "fbdev" "/dev/fb2" Option "SwapbuffersWait" "true" Option "ShadowFB" "off" EndSection Section "Monitor" # Center monitor. HP 1680x1050 Identifier "HP" EndSection Section "Monitor" # Right monitor. Dell 1280x1024 Identifier "Dell" EndSection Section "Monitor" # Left monitor. LG 1280x1024 Identifier "LG" EndSection Section "Screen" Identifier "Secondary" Device "RPi" Monitor "HP" EndSection Section "Screen" Identifier "Tertiary" Device "uga" Monitor "Dell" EndSection Section "Screen" Identifier "Primary" Device "uga2" Monitor "LG" #DefaultDepth 24 EndSection Section "ServerLayout" Identifier "Default" # The LG and Dell monitors are 1024 pixels high, 26 pixels less than the HP. Place their top-left corners # 26 pixels below HP monitor's, in order to align monitors along the bottom edge. Screen 0 "Primary" 0 26 Screen 1 "Secondary" 1280 0 Screen 2 "Tertiary" 2960 26 Option "Xinerama" "true" # Enable XINERAMA extension to get one desktop over all monitors. EndSection Er det slik kode jeg må endre i så fall? For Raspari pi forstår det er koblet til usb skjerm? Funger den også i bios\oppstart, da det er vel problemet med slik teknologi så vidt jeg vet. Finnes vel kun: Raspberry Pi 7" Touch Screen LCD Men det blir for dårlig for meg. Da jeg helst vil ha 4k skjerm. Hvis ikke Orange Pi One - Quad Core,Lan,500MB Kunne gått sammen med rdesktop?
srbz Skrevet 3. februar 2017 Skrevet 3. februar 2017 Jeg ser den skjermen drives av én USB-port, både bilde og strøm. Jeg vet ikke om RPi kan levere nok strøm til å drive en slik skjerm mtp at den selv drives av strøm fra micro USB. Jeg aner heller ikke hvor mange ampère denne skjermen bør ha. Min RPi 3 krasjer om jeg prøver å spille av film når den drives av en mobillader på 1 amp (men fungerer fint med en annen lader på 2,1 amp).
barfoo Skrevet 3. februar 2017 Skrevet 3. februar 2017 (endret) Tror det er billigst å bruke raspberri pi: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=12761&p=538462 Men det blir for dårlig for meg. Da jeg helst vil ha 4k skjerm. Hvis ikke Orange Pi One - Quad Core,Lan,500MB Kunne gått sammen med rdesktop? RASPBERRY. Videre. Du kan drite langt i 4k på RPi. Du kan drite langt i skjerm via USB3 på RPi (som bare har USB2). Du kan drite langt i rdesktop - det er eldgammel kode. Om du skal ha 4k så glem det. Skal du ha en tynnklient så kjøp en billig chromebook e.l. og installer en klient for en vilkårlig fjerntilgangsprotokoll. Endret 4. februar 2017 av myhken
myhken Skrevet 3. februar 2017 Skrevet 3. februar 2017 Da jeg vet det er mulig å bruke nødlader: 50000mAh Dual USB Portable Solar Battery Charger Power Bank For Cell Phone ER US Bare for å ødelegge morroa enda mer...slike ladere som du linker til er bare en kjempe stor bløff. De skriver 50.000mAh, men sannheten er at den max har noen få tusen, langt under 10.000, og solpanelsaken fungerer stort sett ikke om du ikke sitter i syden med direkte sol på den, da får du kanskje ut noen mAh. Så aldri finn på å bruk penger på slikt. Er det du egentlig er ute etter noe som denne tråden omhandler: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1758334 Om ikke har du nok fått gode svar allerede.
