Strømkostnad for vask og oppvaskmaskin?
nor50
Av nysgjerrighet lurer jeg på om noen kan anslå ca hvor mye en oppvask i en liten benkoppvaskmaskin koster, og det samme og med en moderne vaskemaskin med vask på 60 grader...?
Med den nye energimerkinga så står det no oppgitt antall kWh per vask.
Då treng du berre å multiplisere dette med straumprisen hos ditt selskap for å finne kostnaden per vask.
Ei vaskemaskin med A+ eller høgare i energiklassifisering som vasker på økonomiprogram vil ikkje bruke særlig mykje straum.
Tommelfingerregelen seier ca 1 krone per vask. Men den reelle kostnaden er langt lavare på maskiner med høg energiklassifisering, og ein del høgare på gamle maskiner (nye maskiner har i dag forholdsvis god klassifisering).
http://ssb.no/elkraftpris viser gjennomsnittlig kraftpris, og oppgir den til 0,79 kroner (nettleie inkludert).
Sjekk manualen til vaskemaskinen og oppvaskemaskinen.
http://www.jula.no/catalog/hjem-og-husholding/kjokkenmaskiner/hvitevarer/oppvaskmaskiner/benkoppvaskmaskin-802469/ Denne fra Jula bruker 0,61 kWh per normale vask.
Dette blir da 0,48 kroner.
http://www.elkjop.no/product/hvitevarer/vaskemaskin/WAB24166SN/bosch-vaskemaskin-wab24166sn#tab-specs-trigger Bruker 0,76 kWh for vask med full maskin, 60 grader standard bommulsprogram
Dette blir da 0,60 kroner.
Endret av Zash
Gjest Slettet+6132
Strømforbruket er helt minimalt - rundt en krone pr. vask. Vannforbruket koster ofte mer enn strømmen og kan det kan fort dreie seg om 4-5 kroner på en vaskemaskin.
Det finst litt forskning på det:
http://forskning.no/miljo-hus-og-hjem-ressursokonomi-teknologi/2008/02/oppvask-hand-sloser-med-vann-og-energi
Men det er eit litt vanskelig felt sidan håndoppvasken kan variere svært mykje frå person til person, både i forhold til forbruk av vatn, straum og såpe, men også i forhold til hygienen.
Dei som kun skyller tallerken og bestikk i kaldt stilleståande vatn før dei kallar det reint og setter det på plass i skap og skuffer brukar sjølvsagt langt mindre energi enn dei som bruker lang tid på å vaske i varmt vatn, og deretter skyller grundig i kokande vatn før dei anser seg som ferdige med oppvasken.
På generell basis så blir oppvasken ofte også reinare ved maskinvask fordi folk flest er dårlige til å vakse opp for hånd. (dei bruker kosten kun i botnen av glaset og ikkje rundt kanten, gløymer å vaske hanken på koppane, skyller i for kaldt vatn, osv).
Det kommer ann på om hvilken oppvaskmaskin du har.
Det kan koste deg alt fra 0,40 - 1 krone.
Så tiden du sparer ved å bruke oppvaskmaskinen er STOR!
Endret av Rafalinvestment
