Hvordan klokke en P4
Ser det er en del som lurer på dette, så her er noen tips etter egen erfaring.
Det er kun mulig å overklokke en P4 ved hjelp av fsb da multipper på disse er låst, når du skal begynne å klokke er det å annbefale at du begynner ved std innstillinger. Sett minnet til auto eller 5:4 så er du sikker på at dette ikke hemmer klokkingen. Så begynner du å øke fsb i bios fra feks 200 (som er std på en 800 mhz prosessor) til feks 210, start opp og sjekk at det er stabilt er alt ok gå tilbake i bios og ok fsb enda litt til. sånn fortsetter du til du merker at maskinen begynner og bli ustabil, når den det blir går du et hakk tilbake, feks du er kommet til en fsb på 245 og maskinen ikke er helt stabil sett den da til 240. Når du da har funnet en stabil hastighet på cpu er det minnebrikkene sin tur, sett dem nå til 1:1 og start opp klarer maskinen å starte har du brikker som takler denne hastigheten starter den ikke må du sette dem til 5:4 igjen, etter at dette valget er gjordt så er det timingen på rammen sin tur, her må du prøve deg frem med forskjellige innstillinger og finne den som passer best jo lavere timing jo bedre.
Husk at klokking gjøres på eget annsvar og pass på tempraturen hele tiden.
Lykke Til.
De fleste hk har en funksjon som gjør at det holder å restarte maskinen, skulle ikke dette vere nok må du clear cmos og gå i bios og sette innstillingene igjen.
Feks på asus P4C800-E slår du av maskinen og slår den på igjen så starter den opp, på abit max3 ig IC trykker du restart 3 ganger så kommer den med cpu og minnet satt til std.
