[Løst] Hjelp til valg av ultrabook!
Trenger hjelp til å bestemme meg for hvilken ultrabook eg skal velge. Har sett på utallige tester, sett på prosessorer, mengde ram og lest meg opp på det meste eg kan som utgjør hvordan de forskjellige ultrabookene vil passe mitt behov. Eg vil at den skal Være rask, ha god byggekvalitet, ha en god skjerm, Være lett og portabel - siden eg vil bruke den til skole( studerer økonomi ) og at den er pålitelig og har bra betterilevetid. Har da kommet frem til disse forskjellige modellene( kommer nedenfor ) og hadde satt stor pris på innspill til hvilken dere mener er best å kjøpe. Eg vet også at macbook pro er en glimrende laptop, men os x er ikke noe for meg, men vil gjerne ha innspill på hvor godt mine valg er satt opp mot macbook pro. Om ingen av laptopene kan måle seg mot denne så skal eg heller prøve en Mac igjen og se om eg kan leve med det, men ønsker meg helst en windows laptop. Max budsjett er 14.000 kr
Her er ultrabookene eg har satt meg ut
- Toshiba kira-102
- Asus zenbook 301 la
- Dell xps 13 2015
- Samsung ativbook 9 plus
- Acer s7 393
Kom gjerne med andre alternativ om dere vet om noen :)
+ Godt utvalg av porter er selvfølgelig ett stort pluss!
Endret av Fredox
Jeg ville vurdert Lenovo Yoga 3 Pro og Fujitsu LIFEBOOK U745 i tillegg.
Liker rett og slett ikke følelsen eg får av yoga. men lifebook kan ses nærmere på:)
[... ]Eg vil at den skal Være rask, ha god byggekvalitet, ha en god skjerm, Være lett og portabel - siden eg vil bruke den til skole( studerer økonomi ) og at den er pålitelig og har bra betterilevetid. [...]
Ønskene markert med fet skrift er noe man normalt får ved kjøp av typiske bedriftsmaskiner. Batteritiden er ikke altid så god, men det er gjerne muligheter for å utvide til større batteri eller ha med et ekstra. Ved å velge en av de dyrere modellene som fortsatt er innenfor budsjettet kan man også få en portabel laptop med god skjerm. Lifebook-en som Fredox er et eksempel på bedriftsmaskin, men det er HP, Lenovo og Dell som er størt på det markedet og som jeg stoler mest på.
Basert på dine ønsker vil jeg først og fremst foreslå denne. Den har sannsynligvis ok skjerm (IPS) og ok batteritid ut av boksen (gjetter nesten 8 timer praktisk bruk). Men du har ikke mulighet til å få større batteri eller bytte batteri mens den er i drift på batteristrøm. Du må enten skru av maskinen eller koble den til størm før du bytter.
Denne kan også være et godt alternativ. Du kan lese en test her for å se hvor bra skjerm og batteri er. Batteritiden er nok kortere enn for latituden i praktisk bruk (ca 5-6 timer), Hvis batteritiden er for dårlig er det mulig å bygge ut PCen med et stort batteri på undersiden, men da er den ikke lengre lett og liten.
Jeg synes også du skal se litt på Thinkpad T-serie. Fordelen er at de har to batterier. Hvis du normalt har det lille 3-cellers batteriet som ikke stikker ut på undersiden kombinert med det innebygde 3-cellers batteriet har du en ganske portabel og tynn maskin. Så kan du ha med et ekstra 6-cellers batteri og bytte innen mens maskinen fortsatt går på batteristrøm for å doble batteritiden. Problemet er at de havler litt utenfor ditt budsjett om du skal ha god skjerm. Hvis du kan klare deg med TN-panel kan du få t450s innenfor budsjettet. T440s er enda litt billigere men støtter bare 12GB RAM. Litt opp i størrelse har du t550 akkurat innenfor budsjettet.
Jeg har ikke tatt med noen 12,5" fordi jeg tipper det kanskje blir for liten å jobbe på. Men hvis du ønsker den størrelsen er det mange alternativer der også.
Ja 12.5 er litt for lite. Men thinkpad serien har eg vurdert. Det eneste var at ved de fleste testene eg sjekket har de litt mye støy i bruk, litt støy er ok, men vil ikke det skal Være sjenerende for andre. Av de du foreslo er det Dell Latitude eg var mest begeistret for. Noen erfaringer med denne serien eller Dell som merke? Ellers ville eg også satt pris på meninger angående de laptopene eg nevnte først i tråden :)
Jeg for min del hadde gått for dell xps 13. Beste batteritiden, en av de letteste, tynneste og er veldig rask. Du får også en kjempegod skjerm tom i 1080p versjonen som også er matt ;)
(du spurte om dell som merke)
selv har jeg en 2 år gammel bærbær fra dell. Hadde problem med at jeg ikke hadde tilbakestillings cd til datamaskinen og de sendte en umiddelbart som jeg fikk etter ett par dager. Har du problemer så svarer de og pcen min er problemfri selv etter to år ;)
Endret av mrdalesen
Gjest Bruker-182691
Hadde en Samsung Ativ 9 Plus men fikk heldigvis byttet den med pappa som trengte en windowsbasert maskin til jobben. I bytte fikk jeg en bedre speccet ny macbook pro retina 13". For en forskjell! Skalering funker perfekt, touchpaden er dobbelt så brukervennlig og jeg kan låne lader av alle på studiet.
Takk for mange svar først og fremst. Det eg legger merke til, som også er veldig vanlig er jo at folk oppfatter produkter forskjellig. som over der en liker ativbook 9 og en annen byttet den ut :) hehe. Det som er min største frykt er jo at eg kjøper en laptop som eg da finner noe små bugs som skikkelig plager meg, f eks mye viftestøy,dårlig batteri, tregheter og lagg, eller dårlig byggekvalitet. Så del gjerne generell opplevelse med den laptopen du anbefaler, for når man bruker så mye penger på noe vil man jo at produktet skal svare til forventningene mine/deres :)
Hva er dine generelle inntrykk av Xps 13? noe negativt som du har merket, eller bare bra? Leste at noen synes den går litt varm, samt at kameraet sitter rart plassert ( ikke krise det) Men kanskje litt rart når man f eks skyper?:)
Gjest Bruker-182691
Jeg har god erfaring med begge to maskinene jeg nevnte.
Begge har god byggekvalitet og design, begge tåler en støyt (erfaringsmessig), begge har omtrent like mye viftestøy og den inntrer omtrent på samme tidspunkt, Ativ har mer tregheter og at ting "stopper" opp og venter enn macbooken, det er bare pga operativsystemet. OSX er logget inn og klar til arbeid før du rekker å åpne opp lokket, ikke på ativen. Begge har bra kamera og mikrofon, ativen har litt bedre lyd. Jeg ble irritert over at touchpaden ikke gjorde det jeg ønsket 3-4 ganger så ofte på ativen som på macbooken. Med ativen var jeg hele tiden redd for å knekke pluggen på ladekontakten, aldri på mac da den sitter fast løst med en kraftig magnet. Begge skjermene er helt nydelige, i praksis er ativ-skjermen ganske dårlig, det er fordi oppskalering på windows rett og slett er dårlig. På mac fungerer det glimrende, bare noen få websider med uskalerbare bilder ser litt billige ut. På windows hender det veldig ofte at applikasjoner ikke støtter skalering og blir VELDIG små. Ativ har touch, den funker veldig bra, men savner det aldri og skjermen blir dessuten full av fett. Begge har like bra tastatur. Begge kan kjøre windows veldig bra.
Dette var mine tanker, lykke til med valg og god natt!
... masse tekst ...
Basert på min erfaring og det jeg har lest av tester/erfaringer har jeg forstått det som at Thinkpad generelt er ganske stillegående. Veldig fint om du kunne vise noen av de testene slik at jeg eventuellt kan slutte å anbefale Thinkpad som beste alternativ for de som vil ha en stillegående laptop. Jeg har forstått det som at Thinkpad har ganske jevne overganger mellom ulike vifte hastigheter (ikke plutselig full hastighet), og at de heller blir litt varme enn å bråke for mye.
Min ca. 6 år gamle Thinkpad er svært lydløs når jeg bruker Intel-grafikken (vifta er av eller bråker mindre enn HDD). Når jeg skifter til FireGL-grafikken bråker den litt mer som naturlig for en så liten arbeidsstasjon, men den blir heller varm enn å bråke for mye. Derfor tvinger jeg vifta til å gå litt fortere med tpfancontrol når jeg skal spille. Vifta kan egentlig nå 5000rpm (veldig bråkete), men går aldri høyere enn 3000rpm med standard viftestyring.
Jeg har også en Latitude E5000-serie som er billigserien i Dells bedriftsegment. Den holdt bra i gjennom hele videregående. Eneste problemet var at inverteren begynte å fjuske litt på 4. året og ble byttet på garanti. Inverteren finnes ikke lengre i dagens laptoper, men i den tid var det ikke uvanlig at inverteren måtte byttes på godt brukte laptoper. Det var noen andre i klassen som fikk problemer med at skjermfestet knakk. Som sagt var dette billigserien med mye plastikk, og bruken var ganske tøff. Vi kunne f.eks. tvinges til å åpne lukke skjermen flere ganger hver skoletime, og noen av de løftet nok maskinen i skjermen som heller ikke er bra.
Angående de laptopene du foreslår så har jeg forstått det som at Zenbook og XPS er premium-serier og bør derfor ha nokså god kvalitet. Men vær obs på det ikke er mulig å oppgradere RAM på de, og 8GB blir kanskje litt lite om noen år til. Jeg tror fortsatt at bedriftsmaskinene vil være et tryggere kjøp. Tenk de bedriftene som kjøper flere hundre av nøyaktig samme laptop, tror du den bedriften vil velge samme produsent igjen om de opplever mye problemer?
Etter litt mer googling så virker det som du har rett ang støy. Var noen tråder og modeller som fikk støy fra vifte ( mer enn vanlig ) men dette var et fåtall, og man fikk da bytte laptop/eller reparere dette gratis uten problemer. Men hvor viktig er dette med ram? er ikke 8 mer enn godt nok, og når det gjelder SSD på f eks 256GB så pleier eg legge unødvendige filer og bilder over på eksterne harddisker slik at det alltid er plass nok på laptop. Skal sies at eg sårt trenger en oppgradering på pc fronten, ettersom eg nå bruker min 6 år gamle (ANTIKK!) Asus som vifter hyler så mye at det snart ikke vil være humant å la den surre lengre :) Har jo da tafset på macbooken som min bror bruker, men os x er en annen planet for min del, så håpte eg kunne finne min egen windows macbook etterligning ( Apple eiere ler vel litt av det ) :)
T440s og T450s er solide valg dersom byggekvalitet og batteritid er viktig. Begge kan bytte batteri mens de kjører - og har mulighet for større batteripakke. Begges fås med FHD skjerm med eller uten touch. Begge støtter ordentlig docking med 2x DisplayPort ut - så de kan drive 2x 1440p (eller en 4k).
Har ikke merket noe særlig med støy fra min T440s i vanlig bruk, men kjører den med >30% CPU-last over litt tid hører man viften.
Dell XPS 13 er veldig pen da. Yter bra også.
Jeg bruker youtube reviews en del på større kjøp, da får man en viss innsikt :)
Etter å ha sett endel tester på youtube har eg besluttet å gå får acer s7 eller Toshiba Portege z30, går for den eg får best tilbud på! Takk for diskusjonen og hjelp! Vil poste en oppdatering med mine opplevelser med produktet etter noen mnd i bruk, slik at andre også får ett innblikk på hvordan laptopen er :)
Av de to maskinene ville jeg helt klart gått for Portege. Den har bedre tastatur og bedre batteri. I tillegg har den matt skjerm som gjør at du ikke trenger å sløse masse batteri for å kunne se i et godt belyst rom.
Du kan sammenligne de to testene her:
http://www.notebookcheck.net/Review-Toshiba-Portege-Z30-A-12U-Notebook.108290.0.html
http://www.notebookcheck.net/Review-Acer-Aspire-S7-392-Ultrabook.106960.0.html
Jeg ville også stolt mer på Tohibaen over tid med tanke på at de i hvertfall har forsøkt å lage en bedriftsbærbar når de inkluderer pointing stick og dockingport.
Er enig i grunn, men den nye versjonen av s7 (393)har fikset tastatur og andre småplager. Så håper å få prøvd den før eg bestemmer meg. Men pr nå står portege sterkest. Takk for innspill :)
