Kritisk temperatur!!
Hei!
Nå har jeg en Prosessor-temp på 76 grader etter å ha spilt tetris og hørt på musikk i en times tid.. :roll:
Kabinettet står inni et skap med døren åpen..
Sidedøren på kabinettet er også av og jeg har 2 kabinettvifter,
men allikevel blir det så varmt!!Hva må jeg gjøre??
PSU'en står på høykant rett foran Prosessorvifta..Kan det
ha noe med det å gjøre??(ganske trangt standard miditower)
PC'en har restartet av seg selv, og hengt seg opp også..Alt på under en time...Har det også noe med at den er varm å gjøre?? :shrug:
Mvh Tomzern :)
Høres ikke usansynlig ut at det er temperaturproblemer grunnet plassmangel det er snakk om. Hva slags kabinett har du? Har du muligheter for å legge strømforsyninga oppå kassa slik at cpu-vifta får kald luft tilgjengelig? Har du prøvd å ta kabinettet ut av skapet og satt på sidedekselet?
Med sidedekselet av kan du ødelegge mye for kabinettviftene siden luften ikke blir blåst rett vei gjennom kabinettet, men ut på siden... (Merk: KAN, sier ikke at dette nødvendigvis er tilfelle).
Det står ikke noe merke på kabinettet heller, så jeg tror det er et standard Aopen Miditower :roll:
Skal kjøpe meg et mer romslig kabinett når jeg får penger...
Ledningene er for korte til å legge PSU'en oppå kabinettet :(
Det hjelper litt å dra kabinettet ut, men temperaturen blir fortsatt høy etter å ha spilt litt...
Takk for svar!! :D
Mvh Tomzern :)
Garanterer deg at psu og cpu-vifte slåss om den lille luften som er i kabinettet. Vurder å kjøpe et nytt kabinett, det egner seg ikke å ha kabinett av den 'gamle' typen med psu horisontalt over cpu, til nye amd og intel cpuer.
