Gåvekk123 Skrevet 20. mars 2011 Skrevet 20. mars 2011 Trenger noen tips til hvordan å overleve så lenge som mulig på Call of duty black ops zombie.. Har bare kommet til lvl 9 alene :/
illiun Skrevet 20. mars 2011 Skrevet 20. mars 2011 først burde du gå dit, og så løper du alt du kan dit. så blir du der en stund og beveger deg sakte men sikkert dit. håper det hjalp
Prikkus Skrevet 20. mars 2011 Skrevet 20. mars 2011 Hit and run.. Du er nødt til å springe veldig mye. Campe på en plass gjør at du dauer fort.
mhen93 Skrevet 5. april 2011 Skrevet 5. april 2011 (endret) Prøv å finn en rute som du kan løpe rundt, slik at du alltid er i bevegelse. F.eks. på Kino der toten, kan du gå til scenen og løpe inn til lobbien, så mot mp40/speed cola maskinen, og tilbake til scenen igjen. For å samle alle zombiene slik at alle kommer bak deg, kan det være en ide å teleportere på begynnelsen av runden. Det er ikke vits i veldig lavt lvl, men om du overlever en stund og rundene begynner å vare litt lengre kan det være lurt På Der riese kan du prøve å holde C, men stå nærme teleporten slik at du kan teleportere hvis du får problemer. Da er det bare å løpe mot brua, enten vegen ved siden av A eller B, og så gå tilbake til C og gjenta det samme igjen og igjen. EDIT: du må alltid ha juggernaut! Endret 5. april 2011 av mhen93
Korialstraz Skrevet 5. april 2011 Skrevet 5. april 2011 De nye zombie banene til Black Ops er mye vanskeligere enn de var i World at War. Men å løpe i sirkel rundt på brettet for å samle opp alle sammen er en god ide. For å komme langt må man ha tålmodighet. Få tak i det våpnet som blåse alt foran deg avgårde, dette gjør det mye tryggere å løpe rundt. Utover det, få tak i en SMG (MP40 fungerer fint) og vent til du har samlet en hel gjeng bak deg. Fyr løs et par runder, så løper du igjen. Det kan kun være x antall zombier på brettet på en gang, så når du begynner å drepe spawner de i nærheten av der du er. Altså kan du risikere å møte på noen i den retningen du løper. Grunnen til at SMG du kan kjøpe på veggen er effektivt er fordi den skyter raskt, og i store klynger for du veldig fort masse poeng. Du kan dermed mer eller mindre aldri gå tom for skudd før du har råd til å kjøpe mer. Juggernaut er must for å overleve et par slag i det du løper forbi zombier. Det kan være greit med quick revive også, for så vidt jeg vet får du et ekstra vil om du spiller aleine.
