volcano 11+ eller aero7+
har volcanoen selv, er ikke VELDIG fornøyd.. xp 1800+ på 49° når vifta går halvveis til fullt..
har ingen erfaringer med aero 7..
hva med når du har den på fullt?
hvorfor ikke volcano 7+ !
har 38-40 grader(40-42 i spilling)
dette er på 4800 rpm og 35 dba.kan sette den på 6000 rpm,men da får jeg 47 nba i støy og det blir litt mye.
men på max speed har jeg ca 35-38 grader... :D
jeg har thermaltake volcano 11 med amd xp2500+, klokka den til 2243mhz i går og cpu temp. var ~38C. med arctic silver 3 kjølepasta, så jeg er strålende fornøyd.
42-43°, mulig jeg har innstallert kjøleren feil, selv om mine utallige monteringer av cpu motsier det.. :shrug:
--alexio
fin temp du hadde..fårstår ikke hvorfår noe klager litt på volcano 11 !
er det flere versjoner av kjøleren ?
men 38 grader og overklokking...det beviser jo at den er veldig bra. :wink:
Har volcanoen og veldig fornøyd, har en xp 2100 og den kjører på 42 C på halv fart. Når den går for fullt er tempen nede på 37 C, den kjøler også brukbart på low ca 46 C
Har aero 7+ har nå 35c med min 2500+B som er klokket til 2250 ,
Hovedkort Abit NF7-S 2.0 Chiftec maxitower med 4 ekstra vifter.
Kan anbefale aero 7+ på det "kjørligste" :)
Min viftehastigehet er nå på 2350rpm
jeg lurer på en ting. jeg har sett flere maskiner på LAN, med en temperatur på 27-32 grader. hvilke vifter skal til for dette? og en annen ting, hvilken av alle de forskjellige Volcano viftene kjøler mest?
en SLK900 kjøleribbe godt innsmurt med litt arctic silver III / shin etsu kjølepasta og ei delta vifte som pomper ut luft i hytt og vær (dog med litt bråk, beskjedne 52 db) vil vel holde temperaturen temmelig lavt ;)
men jeg er fornøyd med min manuelt-styrte-høyhastighets-turbin, nemlig en volcano 11! støyer ikke verst på 3600rpm, støyer jævli på 5500rpm og putrer og går på under 3000rpm, alt til sitt bruk :-)
er det slik at man MÅ bruke kjøle pasta? eller bare "lønner" det seg?
Det er _anbefalt_ av både AMD og av alle andre som vil at cpu'ene skal kjøre på nogenlunde normal temp.
Det har lite å si på idle tempen din. Men hva hvis den øker med 20 grader fra idle til full load? hehe..
Kjølepasta hjelper veldig på dette, så Ja det er egentlig "nødvendig" med kjølepasta/thermal pad..
når du smører på kjølepasta, hvor lenge er det til du må gjenta smøringen?
Kjølepastaen er laget av et slikt materiale at den ikke fordamper. Således skal den vare "evig".
