Hjelp til å sette opp en PC til 13,500
Etter et par misslykket forsøk på å sette sammen en brukbar PC, vil jeg overgi jobben til dere. PC'en må kunne kjøre krevende spill samt. krevende programmer. Den skal tåle multitasking av store adobe programmer, det er veldig viktig.
Budgettet er på 13,500 kroner.
Jeg har følgende;
Kabinett: Cooler Master HAF 922 Midi-Tower
PSU: Corsair TX 750W
HDD: WD Caviar 1TB (ikke nødvendig å koste på harddisk om det trekker ned penger til ytelse)
Noe som skal være med er et HD5870 skjermkort, og Samsung 23" LED Syncmaster XL2370 skjerm.
Ser helst at alt er fra samme nettbutikk med tanke på vinningen går opp i spinningen hvis man trekker ut de billigste varene fra forskjellige nettbutikker men så må man betale dyre dommer i frakt.
Glemte å skrive i sted; Intel only. Ikke noe AMD her ;)
Endret av Cleafox
Gjest Slettet+3165
SSD: https://www.dustinhome.no/pd_5010329071.aspx
Skjerm: https://www.dustinhome.no/pd_5010249814.aspx
Hovedkort: https://www.dustinhome.no/pd_5010443169.aspx
CPU: https://www.dustinhome.no/pd_5010383103.aspx
Minne: https://www.dustinhome.no/pd_5010372323.aspx
Skjermkort: https://www.dustinhome.no/pd_5010333335.aspx
Pengene som er til overs kan du disponere litt selv alt etter hva du skal bruke pcen til. Skal du overklokke hadde jeg brukt pengene på en bedre kjøler og et mer overklokksvennelig minne.
Gjest Slettet+3165
Jeg har allerede bestemt meg for Syncmasteren, den er pen utsendemessig og er veldig bra generelt.
Jeg skal overklokke ja ;-)
Btw, jeg skal ikke kjøre AMD. Intel only.
Du betaler mye for nettopp det pene utseende, men det er jo ditt valg, jeg selv foretrekker at det fineste er det som er på skjerm, og ikke kanten rundt ;)
Minne: http://www.dustinhome.no/pd_5010382712.aspx
Kjøler: http://www.dustinhome.no/pd_5010332532.aspx
Det er viktig at skjermen har runde kanter og "gjennomsiktig" kant, slik at skjermen går inn i miljøet rundt skjermen. Dette gjør at øynene ikke blir så slitne, og i mitt tilfelle; Jeg slipper hodepine.
Oi det var latterlig billig for 6gb Dominator...Lurer på om det er Hyperbrikker på de der? *undersøke* EDIT Huhei det var det, det der var helt vilt billig. De samme brikkene koster 2800kr hos Amentio...
Hei!
Prøvde å hjelpe deg litt i går, men jeg hadde dårlig tid. 13500 som skal dekke alt inkludert kabinettet, PSU og disk da eller?
Endret av DuraN
13,500 skal dekke alt utenom Kabinett, PSU og disk.
Så det som skal bli en sum på 13,500 er;
  • Hovedkort
  • Minne (Ram)
  • Prosessor
  • Skjermkort
  • CPU Kjøler
  • Kjølepasta
Okies, kan sette sammen et oppsett hos Dustin i morgen :)
Bestilte meg forøvrig et 6gb kit med de GT-sticksa hos Dustin, anbefales!
Gjest Slettet+3165
Good for you, satser på at de dukker opp innen 1-3 dager slik som det står på nettsiden.
Er ikke noe krise om de ikke gjør det, har et 6gb kit med 1600 C6 fra før av :) Fikk bare lyst til å se om 1866 C7 er kjappere. Får begynne å teste på tirsdag! Driver forresten å setter sammen en pakke til TS nå
EDIT: Og takk for tipset HenrikPC :thumbup:
Endret av DuraN
Bor i Drøbak, litt sør for Oslo, så er et godt stykke ;p
Takk for forslaget, går nok for dette :thumbup:
Endret av Cleafox
