Knekt hode på skrue -> Grisepikk
Hei!
Har en Derbi der hodet på skruen som går inn i sylinderen (fra eksosen) er knekt (den er knekt langt inne så det er ikke mye å gå på). Har forstått det slik at den enkeleste måten å få den ut på er ved hjelp av en grispikk.
  1.
  2. Hvor får jeg kjøpt Grispikk?
  3. Hvor mye koster det?
  4. Er den stor? Det er sykt kronglete å komme til :p
Takker for svar! :)
Hei!
  1.
Takker for svar! :)
Hjelper det å dobbelposte?
Hvis den ikke sitter alt for langt inn så kan du bare punkte fast en ny mindre skrue oppe på den gamle for så å bare skru den ut. Hvis ikke kan du bore hull i midten av den som allerede sitter der for så kile fast et f.eks skrujern også skru den ut. Dette kan bli kranglete men det funker bra og koster null:D Håper det er til noe hjelp ihvertfall:D
Martin
