Hvorfor er SSD raskere enn vanlig Hd?
Hei!
Sitter og grubler litt her.. Og har bare ett spørsmål jeg ikke forstår!
En SSD som har denne info OCZ 120 GB SSD 2,5" S-ATA II TRIM/GC
Vertex Turbo, Read/Write 270/200MB/sec
Hvorfor er den raskere enn en vanlig 2,5" hardisk som brukes S-ATA og har 3,0gb/s = ca 375MB/s ???
F eks denne hardisken WD Scorpio Blue WD10TEVT1 1TB, SATA 3 Gb/s, 8 MB Cache, 5200 RPM
Trenger litt forklaring her :p er overføringshastighet det samme som skrive på en måte ?
Blir helt forvirra jeg!
Takker for svar!
En SSD må ikke spinne opp slik som vanlige harddisker må, og den har ikke et bevegelig skrive/lese-hode.
Edit: Du får nok ikke 3GB/s lese-/skrivehastighet på en 5200RPM HDD...
Endret av Benny
Sata støtter opptil 3gb/s, men den hastigheten sier ingenting om hastigheten til hardisken. Kan også sammenlignet med at at usb 2.0 støtter opptil 480mb/s men har du sett noen enheter som har oppnådd den hastigheten.
Dette har ingenting med hverandre å gjøre.
Du kan sammenligne det med et dusjkabinett som har ekstremt god kapasitet på avløpet. Avløpsrørene kan ta unna f.eks 3 kubikkmeter vann i minuttet (eller GB om du vil), men det hjelper ikke så lenge dusjhodet (og vannrørene) ikke har høyere kapasitet enn ca 50 liter i minuttet (eller 50 MB om du vil).
Om du tømmer en ekstra bøtte vann i dusjkabinettet (leser fra harddiskens cache) tas dette fort unna, avløpet (SATA-grensesnittet) blir ikke en stor flaskehals, men dette vannet må jo også hentes et sted (leses fra disken), så det er ikke mulig å få noe særlig høyere kontinuerlig gjennomstrømning enn det vannrørene inn til huset klarer å gi.
overføringshastigheten som oppgis er den teoretiske max hastigheten, i vanlig bruk så er det mange flere faktorer som spiller inn.
En vanlig disk er fulle av bevegelige deler og armer som må flyttes for å lese data, mens en SSD disk kan lese fra hele disken uten og flytte på noe.
Endret av Lugmeister
takker for alle svar ! Og tøff sammenligning fra deg H80 :!:
Men er det noen som vet hva som er skrive og lese hastigheten på den 1 tb disken ? jeg har samme merke osv i 500gb utgaven, som jeg bruker til ekstern disk ( hardisk kabinett + HDD )
så det er derfor det ikke står mere enn 40-54 mb/s i overføring , når jeg bruker eSATA på dataen :)
Da blir det nok uansett en SSD disk på rundt 120gb til laptopen, som jeg skal bruke til OS disk + alt annet jeg installerer :)
120gb SSD disk + 1stk 1TB disk i en laptop er porno da :D
