Formatere vista for dummies
Du kan prøve å putte i vista platen, starte opp maskinen, å la den starte ifra plata.
så gjør du som anvist på skjermen :)
Er det så enkelt?
Men mangler det da noe drivere og sånn?
jepp, om biosen din er instilt på at pc'en skal starte opp ifra cd plate først. (dette finner du ut ved å prøve å starte opp med platen i)
Drivere må du nokk instalere når du har fått windows opp å gå :)
Endret av Complexity
Fant et nettsted der man kunne laste ned drivere... Men fant akkurat ut at jeg ikke har en vista disk! Fulgte tydeligvis ikke med når jeg kjøpte pc'en!
Da har du kansje en egen partisjon med vista install.
Prøv å les litt om datan din, og hvordan du tar recovery. vil tro det er en tast du må taste når du slår på maskinen, så velger du å stille den tilbake til slik den var da du kjøpte den.
Jeg gjorde det faktisk for 30min siden på lappisen min:P Bare sleng in cd'n så greit er det. Ikke noe mer problemer tror kanskje bestemor kunne gjort det... eller hu vet vel ikke hvordan hu skrur den på xD Men det er bare til og slenge inn cd'n
Men som sagt har jeg ikke cd'en... Er en skjult partisjon på pc'en men får ikke åpna eller gjort noe med den... Står EISA-konfigurasjon i parantes bak den
Da ligger "vista plata" di på den partisjonen.
Hva heter maskinen din?
Er garantert en tast du skal trykke når du starter maskinen, f12 eller noe slikt.
om du har fabrikk maskin så ville jeg brukt den recoveryløsningen som er med maskinen...
Vet du ikke hvordan du gjør det så leser du bruksanvisning eller ringer support
Store sjanser for at det er standar Acer oppsett på maskinen din altså:
Here is the standard Acer Recovery Instructions
1. Power on the machine
2. At the white ACER BIOS screen, hold the “Alt” key and press the “F10” key simultaneously to start Acer eRecovery
3. Once eRecovery has loaded, click “Restore to Factory Default Settings”
4. Click “OK” to continue
5. From here, the eRecovery process will update all the data on the C: drive and restore a fully functional factory image (approximately 10 minutes).
6. Once eRecovery has run, press “OK” to reboot unit
