tinky Skrevet 23. februar 2009 Skrevet 23. februar 2009 Fylte på olje til bilen min, en peugeot 206 -05 modell.. Når jeg har sjekket nivået på peiliepinnen (eller hva det heter..) etterpå, er nivået ca en cm over max nivå. Er dette for mye? Bør den tappes? Jeg fylte på en liter.
El Matador Skrevet 23. februar 2009 Skrevet 23. februar 2009 Det må tappes, ja. For mye olje kan i mange tilfeller være skadelig for motoren.
tinky Skrevet 23. februar 2009 Forfatter Skrevet 23. februar 2009 selv om det bare er ca en cm over max? huff da.. jaja, bilen skal på verksted om litt uansett, da motoren "dør" hver gang jeg girer ned (f.eks. fra 3. til 2. eller 2. til 1.) Noen ide om hva det kan skyldes? =/
spøkelse Skrevet 23. februar 2009 Skrevet 23. februar 2009 selv om det bare er ca en cm over max? Streken står der den står av en grunn. Hadde det vært greit med 1 cm høyere oljenivå, så hadde streken stått 1 cm lenger opp. Motoren utsettes for trykk og krefter på uvante steder, hvis du kjører med for mye olje. Olje er ikke kompressibelt på samme måten som luft.
Patz Skrevet 23. februar 2009 Skrevet 23. februar 2009 Er det for mye olje så må det absolutt tappes ut ja. Sto bilen plant når du peilet nivået? (og husket du å tørke av peilepinnen først? :!
citronen Skrevet 23. februar 2009 Skrevet 23. februar 2009 Dere kan si hva dere vil, men det skal fylles ganske mye på før pakninger og ringer går til skogs... Maskina går kanskje merkbart dårligere, men... Det holder til du skal på verksted.
Frank Stokke Skrevet 23. februar 2009 Skrevet 23. februar 2009 Er ikke problemet at veiva pisker i oljen, slik at den skummer? Det kan føre til trykkfall i olje-/smøresystemet. Ser ikke noen grunn til at motoren skal utsettes for "trykk og krefter på uvante steder", da oljepumpen uansett ikke leverer høyere trykk enn den er beregnet for.. Når veiva pisker i oljen vil det også komme noe mer olje enn normalt på sylinderveggene. Denne kan havne i forbrenningskammeret og skade/tette evt katalysator.
Anders_strand Skrevet 13. mars 2009 Skrevet 13. mars 2009 Tror ikke èn cm skader. Men hvorfor har du fylt på olje? Du skriver du fylte på en liter? Neste gang fyller du på litt og peiler, så du vet du ikke fyller for mye. Er en grunn til, som sagt, at det er en MAX-strek der. Den er ikke der for morroskyld.
kevinedomm Skrevet 13. mars 2009 Skrevet 13. mars 2009 Har gjort lignende før, kjørt flere mil med det også. Bare pass på å ikke ruse motoren for mye.
Opelduude Skrevet 14. mars 2009 Skrevet 14. mars 2009 Tapp ut all olja, ha den oppe i noe rent. Du kan bruke opp igjen den. Det skal vel på rundt 3,5 liter på en standard 4 sylindret motor. Står i brukermanualen.
speeder911 Skrevet 14. mars 2009 Skrevet 14. mars 2009 dette er for mye ja. i verste fall kan det komme olje inn i forbrenningsrommet og det kan komme olje damp i eksosen som kan skade katalysator, og da vil du ikke få rensing slik at de farlige gassene strømmer ut i lufta. peilepinnen har et maksmål for at det ikke skal overstiges.
tinky Skrevet 16. mars 2009 Forfatter Skrevet 16. mars 2009 det er hvertfall fikset nå! De på verkstedet sa ikke noe på om det var for mye, så kan ikke ha vært så gale
Zeph Skrevet 16. mars 2009 Skrevet 16. mars 2009 Tapp ut all olja, ha den oppe i noe rent. Du kan bruke opp igjen den. Det skal vel på rundt 3,5 liter på en standard 4 sylindret motor. Står i brukermanualen. Er det ikkje lettare å drenere ut det som er overflødig?
Jøtul Skrevet 16. mars 2009 Skrevet 16. mars 2009 Tapp ut all olja, ha den oppe i noe rent. Du kan bruke opp igjen den. Det skal vel på rundt 3,5 liter på en standard 4 sylindret motor. Står i brukermanualen. Er det ikkje lettare å drenere ut det som er overflødig? enklere å bare tappe ut alt i stedet for å prøve å skru inn tappeskruen mens olja renner.
Windoge Skrevet 16. mars 2009 Skrevet 16. mars 2009 Tapp ut og se på det hele som en rens. Motoren har litt godt av at lite brukt olje fjernes og erstattes med ny.
Tumbleweed Skrevet 16. mars 2009 Skrevet 16. mars 2009 (endret) det er hvertfall fikset nå! De på verkstedet sa ikke noe på om det var for mye, så kan ikke ha vært så gale Problemet er løst! Hva med å lese? Endret 16. mars 2009 av Tumbleweed
themaceman Skrevet 16. mars 2009 Skrevet 16. mars 2009 Helt til slutt, jeg tror det holder forbanna bra om en sier "det er en grunn til at maks-streken er der!", dere 17 andre trenger helt sikkert ikke komme etter med akkurat det samme geniale utsagnet .
