[Løst]Får ikke startet Crysis Warhead?
Hei, byttet i dag inn noe jeg fikk på juleaften med CW har innstallert det slik det skal men når jeg skal starte får jeg opp Realese data jeg trykker på nettstede som det er linket til finner EA support til spillet der står det at jeg skal skru av Firewallen min (som jeg gjorde) å åpne for port 443 (som jeg også gjorde) Så virket ikke det så stod det at jeg skulle laste ned hele bin32 ingen av linkene innstalasjonene virkdet det kom bare opp at den manglet en fil (.dll eller noe sånn tror jeg) Og nå når jeg prøver å starte skjer det ingenting...
Dette er det verste jeg har vert borti... :@
Tusen takk for hjelp ;)
EDIT: ligger ikke no CD 2 i papp coveret?? Trenger jeg den??
Endret av Tittoffer
Er det 64 bit du kjorer? Og er d3dx9_34.dll eller d3dx10_34.dll den filen du mangler? Om saa finn den filen i bin32 og legg den over i bin64. Har du provd aa kjore d i 32 bit? Og prov og oppdater DX.
Om ikke post feilkoden.
Endret av Zonked223
Re-innstallerer akkuratt nå håper det hjelper :p Men Takk for rådene.. ;)
Keep`em coming :)
EDIT: Det hjalp ikke å re-installere.. Prøver forslaget til Zonked nå :p
Endret av Tittoffer
Ingenting som heter Bin64?
Får ikke startet spillet så får ingen feilkode... :@
K, Har du provd aa oppdatere DirectX? Men gaa paa skjerm egenskaper og bytt til 32 bit forst. Kan hende d staar paa 64 eller 16 bit eller noe.. Saa start d igjen.
Ok fikk startet det å eller delevis startet det..
Je sitter nå å ser på en dialogboks (secuROM) der står det følgende An error occures during the online realese data check. Click retry to try again.
If the error presists click CANCEL to abort the process and find a solution at the support website: så er det en link..
Gikk på linken velgte UK. Den tok meg til Customer Support sida til EA. Jeg søkte på Crysis Warhead.. Fant en Topic der:
QUESTION
What steps can I take if I am getting Release Control errors in Crysis Warhead or Crysis Wars?
Answer
If you are receiving a Release Control error message when starting Crysis Warhead or Crysis Wars, please try the following steps:
Ensure that your internet connection is working and then try to run the game again.
Note: Please make sure that your firewall(s) are set to allow the outgoing traffic from the game, and that Port 443 is open.
If the first step did not work, downloading a working executable definitely will. Depending on your region and game, download the appropriate file below, and put it in your install directory.
Warhead default directory- C:\program files\electronic arts\crytek\crysis warhead\bin32\
North American-Warhead
EU-Warhead
Asia/Pacific-Warhead
Wars default directory- C:\program files\electronic arts\crytek\crysis wars\bin32\
North American-Wars
EU-Wars
Asia/Pacific-Wars
Ingen av filene til Warhead virket kom opp en feilmelding: This application has failed to start because IntelLaptop.dll was not found..
Sjekket specsa igjen forresten mangler 0.4GHz på prossesoren.. Kan vel ikke kresje hele spillet det vel ??
Endret av Tittoffer
Clicking on Crysis.exe popped up an error message saying intellaptop.dll was not found. I checked the crytek directory and saw it there. I reran the setup with admin privileges and nothing. I copied the dll manually to system32 and registered it, and rebooted, still nothing. Then I found the solution, in the same bin32 directory where the crysis.exe is located, run the fxc.exe program and that fixed everything. Weird? yes. You must click fxc.exe first each time you want to run the demo.
Endret av Zonked223
Ligger ikke der har søkt hele C disken etter den men ingenting... Sjekker D nå...
Edit: Ingenting
Endret av Tittoffer
Skal gå fint å komme innpå spillet selv om du har dårlig CPU... Det trekker bare ned kvalitet å hastigheten...
Endret av Tittoffer
Gjest Slettet-UUbruw
slett feilpost
Endret av Slettet-UUbruw
