sirius Skrevet 1. oktober 2008 Skrevet 1. oktober 2008 Jeg leverte eee900 til service fordi batteriet ladet seg ut når den var avslått. Batteriet i maskinen ble tomt etter å ha ligget avslått 3 dager, og startet ikke opp. Teknikeren som så på maskinen hadde kontaktet Asus som sa at det var ingen feil, alle eee900 var laget sånn. De brukte litt strøm når de var avslått. Men jeg kunne jo ta ut batteriet. Vel så trenger ikke maskinen strøm for å holde på minnet e.l for en kan jo ta ut batteriet å gjøre den strømløs uten at noe galt skjer. At den trekker strøm når batteriet står i er altså ingen feil, maskinen skal være sånn. Er dette en feil så vet ikke jeg, venter på innspill fra dere.
Ravusy Skrevet 1. oktober 2008 Skrevet 1. oktober 2008 Det er blitt nevnt av andre på forumet at dette er normalt.
sirius Skrevet 1. oktober 2008 Forfatter Skrevet 1. oktober 2008 Det er blitt nevnt av andre på forumet at dette er normalt. Ja, men spørsmålet er det normalt eller kan det kalles en feil ? Ingen andre laptop maskiner gjør det, og det er ingen teknisk grunn til at maskinen må ha strøm når den er avslått. En kan jo ta ut batteriet uten at noe galt skjer.
Pronto Skrevet 1. oktober 2008 Skrevet 1. oktober 2008 Det vil jeg kalle en feil, det skal vel ikke være nødvendig å ta ut batteriet hver gang. Dette er jo en portabel maskin som skal brukes mye på batteri. Sikkert en feil på en chip i maskinen.
GeirGrusom Skrevet 1. oktober 2008 Skrevet 1. oktober 2008 (endret) Digitalkameraet mitt oppfører seg på samme måte. Egentlig synes jeg det høres ut som en kortslutning... men nå vet jeg veldig lite om batterier. Endret 1. oktober 2008 av GeirGrusom
n00ky Skrevet 1. oktober 2008 Skrevet 1. oktober 2008 Eee gir strøm ut på usb-kontaktene selv om den er avslått... derfor lader den seg ut automatisk om den ikke får lading.
Pronto Skrevet 1. oktober 2008 Skrevet 1. oktober 2008 Eee gir strøm ut på usb-kontaktene selv om den er avslått... derfor lader den seg ut automatisk om den ikke får lading. Er det det som skjer ! Det er vel ingen grunn til at det skal være strøm på de når maskinen er avslått ?
RetroDude Skrevet 1. oktober 2008 Skrevet 1. oktober 2008 Eee gir strøm ut på usb-kontaktene selv om den er avslått... derfor lader den seg ut automatisk om den ikke får lading. Er det det som skjer ! Det er vel ingen grunn til at det skal være strøm på de når maskinen er avslått ? Etter det jeg har forstått, så er grunnen til at eee 701 og 900 "lekker" størm, ligger i design av celeron M 533 prossesoren. (er dette jeg har lest på forum) Jeg tror eee 901 ikke gjør dette, siden den har atom prossesor. Og siden de fleste netbooks bruker samme chipsett, så tror jeg det er der problemet ligger. Min Msi Wind lader seg ikke ut, og den har atom prossesor. Nå er jeg litt i tvil, mens jeg skrev dette så testet jeg med min Msi wind. Den gir strøm til ekstern disk, selv avslått så lenge strømadappteret står på. Så for jeg drar ut den, så slokker disken. Så wind, gir ikke størm på usb portene når den er avslått med batteri i. Så, mulig det er en kombinasjon av dette? Er det noen med asus eee 901 som kan teste den teorien om strøm på usb portene avslått? Buzz
sirius Skrevet 1. oktober 2008 Forfatter Skrevet 1. oktober 2008 Takker for den infoen om er gitt her. Spørsmålet blir om en kan betrakte det som en feil, noe jeg selv absolutt mener. ASUS sier at det bare er slik maskinen er, noe jeg synes er en gedigen ansvarsfaskrivelse.
EivindS_ Skrevet 1. oktober 2008 Skrevet 1. oktober 2008 (endret) Sjekk om du kan få hevet kjøpet siden det kan være en mangel siden selger ikke har informert om dette. Endret 1. oktober 2008 av EivindS_
sirius Skrevet 2. oktober 2008 Forfatter Skrevet 2. oktober 2008 Jeg har søkt om å heve kjøpet. Det står ikke noe i manualen om at maskinen ikke klarer å slå seg helt av selv. Og at en må ta ut batteriet. Tror nok jeg har en bra sak der.
sirius Skrevet 2. oktober 2008 Forfatter Skrevet 2. oktober 2008 Kan dette ordnes med en bios oppdatering tro ? Kan ikke se at det er kommet noen ny oppdatering ennå, men det kan jo komme.
