Den store Pure tråden
Ikke noe med spillet som er galt?
Prøvd å reinstallere? Bare ta backup av savegames først...
Gjort det også! Prøvd allt som jeg kommer på.. Det kommer bare ikke noe førere på ATV'en! Er litt frustrerende når du har kjøpt et nytt spill for å si det sånn :s Kjipern!
Har et problem :S
Når jeg skal starte world tour, så bare står fyren oppa haugen med atv'n sin.
Noen andre som har det problemet?
Den lange loading tiden er også plagsom.
Har et problem :S
Er det på pc?
Isåfall, har jeg svar på loading tida....
Det er sånn på alle pc-versjoner.... Er irritert over det selv også...
Er på pc ja ;)
løste problemet, restarta spillet, men samme skjedde, så reboota jeg og nå kjører det bra.
Håper det kommer patch som fikser loading tiden hvertfall.
Liker ikke helt kontrollene på pc heller.
Litt rotete for min del.
Men bortsett fra det, så er det noe av det beste jeg har spilt noen gang.
Endret av Reavenas
Du kan vel endre kontrollene?
Ellers kan man til nød kjøpe en xbox kontroll, men spørs om du syns det er verdte det.... Selv så syns jeg ikke det...
Det var det jeg gjorde.
Fant ut en litt morsom ting, det er en del ord som blir sensurert i spillet.
For eksempel om du kaller deg "fuckface" så blir det "********".
Om du går inn i pure folderen og så data, så er det en mappe som heter Urbandictionary
gå inn der, så ligger det masse tekst filer, der er alle ordene som er sensurert på ganske mange språk.
Ta feks. Japansk:
下男/下女(女中)
Det betyr noe stygt, men vet ikke hva det er :p
__
Har sett på flere forumer at folk sliter litt med preloads, så bare for å ta en mini tutorial :
Når du kommer mot et hopp, hold inne preload knappen.
Default preload knapp er control tasten til høyre.
Jeg orka ikke det, så jeg bytta til shift.
Ca, 1-2 sekunder før du når hoppe, trykk på knappen, øyeblikket før du hopper slipp den.
Endret av Reavenas
Jeg er nok kongen av preloads, men det er kanskje fordi jeg kjører med Xbox 360 kontroll-Mye deiligere!
We are the same, you and I.
... and I
Noen som vet hvor på maskinen "saved games" lagres????
Hos meg og vista:
C:\Users\"brukernavn"\AppData\Roaming\Disney Interactive Studios\Pure
Har du XP blir det litt annerledes, da blir det ca:
C:\Documents and Settings\"ditt brukernavn"\Application Data
Du finner det selv ;)
Endret av Iceman22
Jeg prøver å finne saven min på xp, men når jeg har gått inn på C:\ der jeg instalerte spillet kommer ikke "users" opp engang. Har prøvd å søke etter "application data" og "puresave" og "users" men får ingen relevante resultater.
Bilde
Har prøvd å trykke på alt, men er ikke noe der heller.
EDIT: fant den nå
Endret av Gokburt
Er det noen som kan fortelle meg hvordan man tar special trick på spillet. Har funnet ut at man skal trykke på Q men det funker tydelig vis ikke.
Edit: Jeg skulle kanskje lest gjenna hele topicen før jeg posta :whistle:
Endret av Xcrtry
Var nødt til å uploade en film :p
Grunnen til at jeg ikke gjør noen special tricks, er fordi jeg ikke har peiling på hvordan T_T
