Hvilket program til stressing av 100 mhz cpu og HDD?
muffe
OK; jeg vet ikke om det finnes, men jeg er på jakt etter noe slikt:
Et program som stresser CPU og HDD i uendelig tid, og som kan kjøre på en 100 mhz. Hvis programmet kan settes til å f. eks stresse i ca 80 % av tiden det kjører ville dette være bra, men ikke et must.
Jeg skal teste en gammel 100 mhz server, og jeg trenger derfor å stresse CPU litt. Tenkte å kjøre i ca. to uker, og se om den er oppe etterpå.
Litt ny info: Om det kunne stresse minnet i samme slengen haddei ikke gjort noe :wink: Det er også viktig at det kan stresse alt samtidig.
Vet ikke om noe slikt program, men da jeg gjorde det samme for en stund siden brukte jeg en screensaver med litt småavansert grafikk. Da stod CPU-load på 99-100% konstant.
Hei
For stress testing av CPU liker jeg veldig bra Prime 95, regner CPU'en din feil så kommer det garantert opp der og den kjører til den enten regner feil eller du går går lei.
Til minne har jeg hørt at Memtest86 skal vere bra (krever oppstartdisket).
Til harddisk så vet jeg ikke om noe spesefikt utenom at du kan kjøre benche program på loop som feks Sisoft eller HD Tach.
Prime95:
http://www.mersenne.org/freesoft.htm
Memtest86:
http://www.memtest86.com/
Takk for tilbudet, men da må jeg dessverre ha nytt hovedkort også. CPU er nemlig loddet rett på et eget kort med innebygget northbridge.
