Står mellom 2 oppsett,kan noen hjelpe ?
Hei.
Har et oppsett fra Komplett :
NZXT HUSH, Black Aluminum Front, 2X Blue
Corsair Powersupply 750W Black, ATX/EPS,
Asus P5N-D, nForce-750i SLI, Socket-775,
Intel Core™ 2 Duo E8400 3.0GHz, Socket
Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 4096MB CL5,
Seagate Barracuda 7200.11 500GB,
EVGA GeForce 9800GTX 512MB Superclocked,
Samsung DVD-brenner SH-S202J IDE
Saitek Eclipse Keyboard, blått lys
PC Uten OS, White Box PC
Samsung 22" LCD Syncmaster 226BW TCO99
Og det 2 oppsette er fra Netshop:
Antec Twelve Hundred Gamer Case ATX miditower u/PSU
MIST, 600W, avtagbare kabler, Rev.3 - Ny versjon, ATX 2.2, med kabel kit
FOX+ X38A Digital Life DDR2/DDR3 -S 775 3xPCIex16, 2X1394a, 6XSATA, 2XeSATA, 7.1
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz Socket775 6MB, BOXED m/vifte 1333Mhz
Mushkin DDR2 4096MB enhanced Memory EM2-6400 2x2048MB 800MHz. (5-5-5-18)
Western Digital 640GB S-ATA II 7200 RPM Caviar Special Edition 16MB cache
Club3D HD4870 512 MB GDDR5 PCIe 2.0 ATI RV770 XT, GS750 MHz, Kun Produksjon
Optiarc / NEC DVD-brenner AD-7200S SATA Dual layer, sort bulk
Saitek Eclipse Keyboard, Sort/Sølv Blått lys i taster, Laser Cut, Norsk
Microsoft Windows Vista Home Premium OEM Norsk versjon 32-bit DVD-versjon, SP1
Hvilket av disse oppsettene er best? Begge er på ca 13K
Får ikke valgt bort OS fra netshop,har det fra før :p
Fint om noen kunne ha hjulpet meg :)
Ville nok heller valgt et X38 intel brikksett kort enn nvidia 750I-SLI brikkesett.
Uansett kan du ikke bruke oppsett #1 (hk) med 2 stk HD 4870 kort.
Stemmer for oppsett #2.
Er dette oppsette bedre enn nr 1 ?
Asus P5Q PRO, P45, Socket-775, DDR2,
USB2 multikortleser 3.5" sort for
Samsung DVD-brenner SH-S203 SATA
Gigabyte GeForce 9800GX2 1GB GDDR3,
Etter min mening : Ja .
Men hvorfor nVidia skjermkort ? 1.stk 4870 er ~ like bra som et 9800GX2 og langt billigere og supporteres av hovedkortets brikkesett i crossfire.
Og hvis du ønsker 2 ATI kort senere i 16X + 16X konfigurasjon (crossfire) så bør du velge X38 eller X48 chipsett. P45 gir kun 8X + 8X .
Jeg velger nvida korte fordi man ikke får valgt ati korte i konfig. på komplett.
Kan du ikke velge : Not Selected
Og kjøpe grafikk kortet ved siden av.
Det går ikke :p
Velg dette da :
PowerColor Radeon HD 3450 256MB DDR2, PCI-Express 2.0, SCS (HeatSink), DVI-I - (minus) 978,-
Enten det eller legg inn ordren med et billig skjermort (som over) og send en epost til de at du øsker PC levert med HD4870 av type XXX istedet for det du har valgt.
Og går det ikke trekker det jo med tot. prisen (ved valg av billigste) med nesten tusen kr og du handler ekstra HD4870 og bytter selv.
Mrk! De har sikkert ikke rukket å oppdatere selvbyggeren enda med HD48xx korta . Så litt velvilje får du mht dette om du spør. Det er jeg helt sikker på.
Endret av syar2003
4870 er ikke like bra som 9800gx2!
Ihvertfall ikke i de vanligste spillene Crysis og AoC, i cod4 har man så bra fps uansett
4870 i cf er dårligere enn 9800gx2 !
Endret av Masterfifty
Samsung 22" LCD Syncmaster 226BW har native 1680 x 1050
så den testen din masterfly med 1900x1200 er irrelevant.
Så sammenliknet med resultatet i dette screenshot vil være riktigere mht skjerm oppløsning.
1680x1050 er 156000 pixler mindre enn 1600x1200 og vil gi enda litt bedre resultat enn vist her.
Endret av syar2003
Ville ha valgt oppsett nr 2 uten tvil.
Da slipper du nforce hovedkort og alt tullet med dem. HD4870 i crossfire holder i lange baner, og hvem sier at 9800GTX i sli gir høyere ytelse? Da tenkte jeg ikke på kun Crysis, da jeg håper for din del at du skal spille fler spill enn kjedelige Crysis.
Endret av lucky666
Fant nå ut at netshop kan montere pc om jeg finner komponenter.
Så nå har jeg funnet en liste, så hadde vært fint om dere hadde komentert den, hvis det er noe jeg burde bytte ut:)
ASUS P5Q Deluxe, P45, Socket-775, DDR2
Club3D HD4870 512 MB GDDR5 PCIe 2.0 (2 stk )
Corsair strømforsyning 750W
Samsung 500 GB 7200RPM S-ATA2 16MB
OCZ DDR2 4 GB Platinum Edition Dual Ch.
Optiarc / NEC DVD-brenner AD-7200S Spiller denne av dvd'er/ spill ?
Samsung 22" LCD 226BW Wide sort
Er dette et greit oppsett ?
Som sagt før , skal du ha 2 stk 4870 i Crossfire ønsker du 16X + 16X pci express konfig. P45 har 8X + 8X.
Velg et annet kort med enten X38 eller X48 brikkesett.
Eks: Gigabyte GA-X38-DS4 Socket-775 , er på lager koster 1295,-
Har stor avstand mellom PCI-Ex X16 slottene , gir 16X + 16X i Crossfire.
Ellers ser det helt ok ut , blir sikkert kjempeførnøyd .
Endret av syar2003
Kan du finne et ? :)
Editert posten over ( trykk refresh ) .
Gigabyte har også dual-bios (kjekt ved flashing da du har backupbios hvis det skulle skjære seg).
Tusen Takk : )
Men er det noe annet ? Minne feks ?
