Problem med komplett gamer conan edition - får ikke bilde
Som sagt så får jeg ikke bilde, alt er plugget i, prøvd begge skjermkortingangene med 3 forskjellige kabler på 2 forskjellige skjermer, jeg får ikke bilde.
noen som har vært borti det samme? hva gjør jeg? :S
Fikk du maskinen din i dag? Fikk isåfall også det. Bilde har jeg, plages derimot med høytalerne mine.. Får ikke lyd fra de. Men har du sjekket om komponentene sitter skikkelig?
Nei, problemet mitt er dette
http://enthusiast.hardocp.com/article.html...W50aHVzaWFzdA==
Hvis du ser nedesert på siden der er det ett bilde av en rødblinkende kobling til xfx geforce 9800gx2, dvs at strømmen til skjermkortet er mest sannsynlig noe galt med, leste ett annet sted at det var som oftestat kabelen ikke satt skikkelig i. Så jeg åpnet kabinett, tok ledningen ut og inn og retartet maskinen, og da ville den ikke starte. JACKPOT
Aj aj, maks uflaks da :s Men da ble problemet plutselig et par hakk større ja.. :/
Gjest Slettet+130498
tok du ledningen ut mens pcen var i gang? i så fall vil jeg tippe at du har grillet hele pcen din!
nei den var av
nei den var av
Tok du ut strømkabelen? I så fall vil jeg tippe at du har grillet hele pc´en din!
nei den var av
Jeg holdt inne knappen i fem sekunder, pcen skrudde seg av, jeg åpnet, tok inn og ut strømkabel til skjermkortet, startet pcen, ingenting var forandret, ingen bildet. Flyttet pcen ned fra bordet og gikk og spiste, når jeg kom tilbake startet den ikke.
Grille pcen ved å ta ut strømmen til skjermkortet mens støpselet til pcen står i? Da jeg kjøpte nytt skjermkort satte jeg det i, skrudde på og opplevde masse piping.. Skrudde av igjen og satte i strømkabelen til skjermkortet. Da virker alt, i følge deg ville min pc vært grillet nå..
Kanskje noe galt med PCI-E porten på hovedkortet, eller at skjermkortet ikke er ordentlig skrudd fast og sikret i maskinen. Du bør skru ut kortet og sette det inn igjen, mens du passer på at alt sitter helt fint.
Det er også en mulighet at skjermkortet er ødelagt, eller at det er noe galt med noen andre kabler inne maskinen. Jeg har opplevd å ikke kunne få bilde på skjermen pga en ødelagt IDE kabel, men jeg regner vel med at du ikke har noen slike siden det er en ny PC.
