hvor pleier rusta på toyota Corolla gjemme seg?...tror det er 93modell
Er vel først og fremst hjulbuer man skal se på, vet jeg har en del rust der på min corolla. Ellers kan det være lurt å ta av panelet på en av dørene og se om det er utført noen form for rustbeskyttelse der. Innsiden av dørene på m in er nedssmørt med seig olje hvertfall, noe som skulle hgjelpe litt mot rust.
Er nok lurt å sjekke understellsbehandlingen også, om tectylen begynner å flasse av og greier.
jeg veit i hvertfall at den ene forskjermen MÅ byttes;) den er det snart ikke mer igjen avXD men ellers er det ikke mye rust av det jeg kan se...har ikke sjekka undersia av bilen enda men skal se litt nøyere etterhvert...men hjulbuene burde jo være mulig og se fra motorrommet sant? altså åpnet pansret og ta en titt bort på hjulbuene der...? eller er jeg helt på feil jordet?
Hjulbue
eh..den er av plast...og plast ruster ikke så vidt jeg vetXD ellers så er det skjermen og den bytter jeg, fordi jeg VET det er rust der
Det er både plast og metall i hjulbuene, sikkert lurt å sjekke bak plastdekslene, gjemte seg en del rust der på min corolla hvertfall.
Gulv, kanaler, innerskjermer osv. Er skjermen opprustet er dette ikke noe godt tegn. Er bilen nylakkert og fikset opp bør du være veldig forsiktig. Man kan gjemme mye bak sparkel og lakk.
Dersom skjermene forran er rustne kan det være lurt å sjekke innerskjerm "under panseret der skjermen er skrudd fast og nedover mot moter"
Sjekk helt i bunnen av skjermen der den er skrudd fast i bakkant "nede med kanalen"
Sjekk resten av kanalen "mellom framhjul og bakhjul helt nede under dørkarmen"
Sjekk også under, mellom kanal og gulv
Sjekk under bak, baksiden ved atøtfanger, rammevanger og gulv
Sjekk også hjulbuer, pleier ofte å ruste under disse plastdekselene som sitter der, sjekk også innenfor hjulbue, oppunder hjulene "hjulkassene"
Er vel ikke noen skjulte steder på disse det ruster. Altså steder man ikke ser som f.eks dempertårna bak som på nissan. Bilen ser helt rustfri ut, men plutslig står støtdemperne bak inn i bagasjerommet. Vanskelig og sjekke skikkelig uten og være ufin.
Disse er ganske fri for sånne rustproblemer. Det er rust der du ser det er rust. Kommer ingen kjipe overaskelser hvis du har sett over bilen og sjekka det folk har skrivd her..
Sjekk bremserøra. De ruster og koster litt og bytte.
Kjøper en volvo 240 uten alt for mye rust i stede jeg<3
Ruster de også. Alle biler ruster, med mindre de har super-rustbeskyttelse og aldri har blitt vinterkjørt.
240 er tøffere enn en Corolla da!=D Det er noe alle vetXD
