Optimalisere Vista for AoC
Har quad core Q6600 2.4ghz, 4gb ram og 8600gt og kjører vista home premium med sp1. Er det noe jeg kan gjøre for å frigjøre ram f.eks. eller gjøre PC-en raskere på en eller annen måte? Eneste jeg kommer på er å skru av avg når jeg kjører aoc. Men er det noe annet jeg kan gjøre for å minske hva vista bruker av prosesser når det kjører i bakgrunnen?
Og et annet spørsmål: Utnytter aoc fire kjerner?
Du kan prøve med en registry cleaner :)
God ide, kan kjøre en omgang med ccleaner.
Noen som vet om defragmentering øker ytelsen? Tror ikke jeg har defragmentert en pc siden 90-tallet en gang.
Er fint å defragmentere i ny og ned. Det skal vel i praksis hjelpe på søketiden til disken, men du vil nok neppe være merkbart i spillet.
Enkelt og greit ja. hvis du ikke har gjort det siden 90-tallet så er det påtide :ph34r:
Ja. Og kjører du på samme disk siden 90 tallet, så hjelper det å få en nyere disk ;)
Hehe, mente nok at det var på nittitallet (og den pcen jeg hadde da) jeg defragmenterte sist. Den jeg har nå er bare noen mnd gammel.
Slå av indeksering på alle diskene dine, slå av UAC er det første du bør gjøre.
Hmm, hvordan gjør jeg det da? Er ganske ny med vista.
Da har du iallefall makset ram'en din. :)
Kjør en registry cleaner, eventuelt også sjekke om affinity er satt til alle cpu (kjør spillet og alt-tabbe ut til windows, task manager -processes - finn .exe filen til spillet og høyreklikk - velg 'set affinity' og sjekk at alle cpu er 'checked').
Og ja, tror nok AoC støtter dual/multi core.
Sjekk Performance Guide på AoC forumene.
Jeg har nesten samme system bortsett fra at jeg har 8800GTS og Vista 64. Jeg har EA og spilt siden 17.05 :)
Det er veldig mye disk lasting når du skifter soner i AoC så det kan nok lønne seg å kjøre en defragmentering. Bruker selv Diskeeper som automatisk holder alle disker defragmentert hele tiden.
Ellers er spillet helt smooth, ingen hakking eller noe merkbar lagg heller. Kan hende det endrer seg når hordene invaderer serverene i morgen :)
Gikk nettopp over fra XP til Vista, og merket at loading gikk raskere når du f.eks dør og spawner ved spawnpoint.
Kjører alt på maks med 30-40 fps overall. nede i 25 når jeg ser utover dalen i Conall's Valley fra fjellet.
Jepp, og det står ganske uttrykkelig på boksen også: Optimized for multi-core, mao ikke spesifikt to kjerner, men flere.
Digg, det kan jo ha veldig mye å si. Men kanskje grafikkortet blir flaskehalsen i dette spillet.
Håper jammen det (at grafikkortet er viktigst). Jeg har nemlig en gammel enkjerners AMD64 3500+ og en Nvidia 8800GTS
