Via cpu to agp controller feilmelding LØST
Her om dagen monterte jeg en ny rambrikkehovedkortet og ved oppstart etterpå ville ikke skjemkortet mere.
Da skjermen virker frem til etter xp logoen i oppstartetn trodde jeg det kunne være en driver feil.
Rotet frem et gammel pci skjermkort og koblet til, da fikk jeg bilde. Da dette kortet et urgammelt får jeg helt elendig skjemoppløsning.
Men etter å ha fjernet alle driverene og restartet så vedvarte problemet.
Kortet er Radeon 9200SE skjermkort, i enhetsbehandlingen får jeg følgende feilmelding:
Denne enheten finner ikke nok ledige ressurser den kan bruke. (Kode 12)
Du må deaktivere en av de andre enhetene på dette systemet hvis du vil bruke denne enheten.
Klikk Feilsøking for å starte feilsøking på denne enheten.
Men hva er det som spiser opp disse resursene ?
Legger ved skjermdump av enhetsbehandlingen.
Synes det er litt rart at det skal være feil på selve skjermkortet da jeg kun monterte en ny rambrikke. Var ikke borti skjermkortet engang.
Endret av Espen K
Nordbrua styrer både ram og skjermkort, så da spørs det hvor mange og hvilke minnebrikker som er installert. Kan være problemer med mer enn 2 brikker PC3200. Du nevner kun den ene/nye - vil det si at du bruker bare den, og at systemet feiler uansett?
Main memory DDR400
Se Note: PC3200 (DDR400) maximum 4 banks only.
Main memory DDR400
Jeg har da bare tre slik brikker
Det vil kanskje si 6 banks det da ?
Skal prøve å fjerne den ene i kveld og se om det hjelper.
Du har vel kunne prøvd nye drivere til hovedkort og oppdatere bios før du gir opp.
Er det neppe hjelp i pga. brikkesettet - eneste er trolig å senke FSB fra 400 -> 333MHz i BIOS. Blir evt. å sjekke om øket minnevolum og lavere hastighet funker bedre i det daglige arbeidet.
