Yamaha Aerox stopper
Jeg har en Yamaha Aerox 2002 mod. og har hatt et problem i det siste. Hvis jeg kjører for lenge i 70-80, så stopper mopeden. Den begynner å jukse, slik at jeg må bytte på å kjøre med sjåk av og på, og gasse-slippe gass hele tiden, før jeg kommer til en sving der jeg må bremse ned, og mopeden stopper. Etter dette starter den ikke på 10-20 min. Jeg har tatt variatorsperra, så mopeden gjør 80 på flata. Noen som har noen ide om hva som er galt?
Takk for svar :thumbup:
MBH
Høres ut som den går varm. Sjekk kjøleveskenivået!
Alt det er i orden, så tror ikke det har noe med det å gjøre. Men kan det ha noe med dysa å gjøre, at jeg får feil blanding i motoren?
Kan virke som den går seg varm ja.
Dyset du opp etter at du tok variatorsperra da?
Nei, jeg har kun tatt variatorsperra.
Skal ikke dyse opp etter at du tar variatorsperra.
Jeg ville ha sjekket at vannpumpa var i god stand, den kan lett bli slitt.
Se for deg at du står bak mopeden, på høyresida av motoren er det et deksel med enda et deksel utenpå. Gjør klart et fat under sånn at kjøleveska kan renne ut i den. Skru opp de 3 skruene som holder det lille dekselet og ta dette av. Når du har tatt av det finner du en liten svart impeller. Sjekk at denne snurrer fritt rundt uten for mye motstand. Dekselet innenfor er større. Her er det 5 skruer du må skru ut. 2 skruer holder et plastdeksel på framsiden, ta det av først. 3 skruer holder selve dekselet, skru dem ut og ta av dekselet.
På innsiden av dette dekselet skal det være en hvit plastskive, hvordan ser denne ut? er den fin, slarkete, sarva?
Ville sjekket dette først. Du greier ikke ødelegge noe uansett hvor mye du baller det til.
Skal sjekke detta:) Kommer med svar senere. takk!
Har sjekka.. Det var ikke noe galt med det. Kan det være dysa??
