Script for å mappe opp nettverskharddisker.
Hei!
Jeg har nettopp satt sammen et lite script for å automatisk mappe opp nettverksharddisker, men det funker kun på den første disken og så får jeg error.
Her er scriptet:
http://home.no/p-in-p/Server.vbs
Her er et skjermbilde av kandidatene (obs de er delt selv om de ikke er det på det akutuelle bildet):
Og her er feilmeldingen jeg får akkurat nå:
Noen kloke hoder som ser hva jeg har gjort feil?
Jeg kan ikke se at det er noen feil der. Har sett opp og ned og frem og tilbake samt at nettverksansvarlig her som sitter en god del med slike script selv ikke har funnet feilen.
Men uansett så er det bare å laste ned eller se på scripte og om du ser en åpenbar feil så hadde jeg satt pris på om du hadde pekt på den :)
Hvorfor gjør du det så vanskelig? Hvorfor bruker du ikke bare net use kommandoen?
net use x: \\server\share
Dermed slipper du å dimme og damme variabler. Slipper at det er programmeringsfeil som gjør at det ikke virker.
Får fram "Zerier" med scriptet.
Får nok opp alle om jeg gjør det manuelt :S
Kunne du forklart litt nermere Quale? Er veldig grønn på dette området så om du kunne laget et eksempel i form av en kjørbar fil hadde jeg vært svært takknemmelig :D
Det du kan prøve:
1)
Prøv å utelate kolon i stasjonsbokstaven.
2)
Prøv å legg til en backslash etter banen til nettverks-mappen
Det funket ikke i det hele tatt. Prøvde først 1 deretter 2 og så begge, men det resulterte i at ikke en gang den først fungerte.
Takk for svar, men også her så kommer bare Zerier opp.
Siden det kjører så fort får jeg ikke tid til å se hva feilmeldingene er heller...
Tar en restart av serveren og ser hva som skjer da :)
Det er litt rart om det skulle være det IOM at jeg fint kan gå inn på serveren å se diskene der ved hjelp av kjør - adressa. Samt at det funker å mappe 1 om gangen ved hjelp av script.
hmmmm
Litt rart at det funker å mappe en om gangen...
Men sjekk tilgangsnivået på mappene i tilfelle
Husk at man alltid får tildelt minimum med rettigheter, altså hvis du er medlem av Administrators og Guests så får du kun tilgangsnivået til Guests.
Siden scriptet fungerer ser jeg ikke helt at dette er et programmerings spørsmål lengre. Spør heller på nettverks kategorien. Kan tenke meg at de kan hjelpe deg!
Hvis det er noen som har gode forslag som fungerer så tar jeg gjerne imot det :)
Men for min egen del så har jeg mappet opp manuelt for the time beeing og hvis det ikke kommer noen løsning så får bare folk gjøre det samme på evt. framtidige LAN.
Har man ip'en og riktige navn på sharene så skal det ikke være noe problem med bat.
VB kan jeg mindre om, men uansett skriv pause nederst i skriptet, så får du i alle fall opp hva som er feil.
