Hvordan kan jeg synke 3 x outlook klienter via Server 2003?
Jeg sitter med følgende maskiner:
en dell poweredge 830
en Sony UMPC
en Thinkpad X60
en HP bærbar
de portable har outlook 2007 lagt inn, men jeg trenger en måte å synke klientene slik at alle maskinene oppdateres når den ene maskinen endrer eller legger inn en avtale. HVordan kan dette ordnes og hva trenger jeg?
Bruk Exchange :)
Vil det være en enkel sak å sette opp? og kan det legges inn i server 2003, eller må maskinen blankes?
og;
Nå klager maskinen over domene.
Planen er da:
Kjøp domene fra godaddy.com
zoneedit.com for å få oppsettet som nevnte i guiden over, følge den
Legge inn informasjonen i active directory?
Legg inn Exchange
og vips er alt løst?
Endret av Christian86
Det du trenger er Hosted exchange.
Feks fra:
Smartsync.no (Bruker dem selv, veldig fornøyd!)
Mysmartphone.no
Det finnes også gratis, men disse vet jeg ikke stort om.
Omtalt hos E-series blog.
Edit: Det er ihvertfall det enkleste...
Et lite problem, de støtter ikke flere pc-klienter, men de støtter WM telefonen min. Dermed har jeg løsning på et "problem" som allerede er løst :)
ellers takk :)
Feks fra:
Mysmartphone.no
ellers takk :)
Hva mener du egentlig med at de ikke støtter flere pc-klienter?
Sett deg inn i activesync. Dette er jo vanlig å bruke på arbeidsplasser, der man skriver inn avtaler i adresseboken på oulook og så synces dette automatisk mot serveren. Du må også sørge for at kalenderen din er delt. (NB! Dette trenger du ikke bruke hvis det er snakk om samme konto som skal se avtalene.) Er mange måter å gjøre dette på.
Som nevnt, les om syncing da det du trenger er exchange på serveren og at maskiner syncer automatisk mot denne så snart de har kontakt. (og at du har Exchange, dette settes opp på serveren, er standard Exchange oppsett i server 2003 og er "relativt" enkelt å sette opp)
Lyst å utdype? De gangene jeg prøver å starte dette på serveren så blir jeg bedt om domene osv.
Planen er å gjøre følgende:
få domene fra godaddy.com
bruke zoneedit
åpne porter i routeren slik at jeg kan logge meg på remote til serveren. Skal ikke ha webfunksjon, men vil gjerne ha muligheten til å logge på med terminal services.
legge inn exchange 2007 (har trial)
så dele kalenderne mellom maskinene :)
kan dette fungere?
