Lagg i Crysis.
Jeg opplever lagg i demoen når jeg setter opp på medium grafikk. På low går det uten problemer.
Tror ikke jeg har den verste maskinen til å spille det med men....
Trenger forslag til evt forbedringer..
Mine spec:
Hovedkort: MSI K8N SLI Platinum
Prosessor: AMD Athlon 64 X2 3800+
Minne: 2 Gb Corsair (2x1Gb)
Skjermkort: Nvidia Geforce 7800 GTX 256MB
Lydkort: Sound Blaster Live 24-bit
Harddisk: ca 1,5 Tb totalt (4 stk)
Power: 500W SSM
Kjører vannkjøling på CPU.
Det skal være oppdaterte drivere til HK og skjermkort.
Trenger forslag til løsning.
Endret av MasterS
Bedre skjermkort, basta finale..
Selv sitter jeg på et x1900xt, men ellers en ganske lik maskin og jeg får medium + et par ekstra valg satt til high. Da ligger jeg på 20-40 fps, men det er fullt spillbart.
Sett PostProsessing på av. Det bør hjelpe. Det er den som er med på å lage alle de nye effekten som motion blur, og depth of field, (og DX10) sies det.
Endret av AvidGamer
Hvordan kan du oppleve lag i en singelplayer demo? ^^
(Net)Lag er og betyr forsinkelse, altså ping.
Du leter vel etter uttrykket FPSdrop eller rett og slett hakking
Eh. Les hele artikkelen, bekrefter jo hva jeg sa.
Står jo der at det er forsinkelse over nett...
Skjønner ikke hva du mener. Det står der at lag er forsinkelse i et program merkbar av brukeren, som regel av lange distanser mellom server og klient.
Her er grunnene til lag listet i den artikkelen du snakker om:
Inadequate network performance
Packets can be dropped or delayed by a congested or poorly designed network, or by distances that are too great for certain applications.
Inadequate server processing power
The server may have more work to do than it can handle. Examples include too many users to service, a world that's too complex to handle, or too many complex events from too many users at once.
Inadequate client computer processing power
The user's computer may not be fast enough to handle the processing load. This load includes handling the communications with the server, processing the user's input, and (significantly) drawing the scene. Very complex simulated worlds have a dramatic impact on client performance (usually measured as client frame rate). In addition, other programs and software can use computing power on the client machine.
Packet reordering and retries
Many communications protocols, especially those involved in on-line real-time gaming, require packets to be reassembled in order. If the network reorders the packets (which it is allowed to do), some protocol implementations drop the out-of-order packets and rely on packet retries. This causes delays in communications that is much greater than the network latency.
Alt du gjorde var jo å bekrefte det jeg sa. Paradoksalt nok.
Jeg har nesten likt oppsett som trådstarter og jeg kjører det på medium, pluss shadow og noe til på low. Er godt fornøyd med det jeg.
Bruker 169.02 driverne btw.
Sjekk innstillingene i nVidia-kontrollpanelet som du finner under Kontrollpanel. Kan være at antialiasing og anisotropisk (eller hva det nå enn heter) står og overstyrer innstillingene i spillet.
største problemet jeg har er at det er lav oppløsning på skjermen så den holder det litt tilbake...
kan vere det ligger no der... pleier ikke å være det første en tenker...(?)
Hei igjen. Beklager langt avbrekk.
Kjører på max oppløsning 1200x1000 ca...60Hz.
Ang FPS, hvordan finner jeg det ?
Bruker også betadriverne som kom sammen med crysis..
Synes det er litt rart, jeg burde i hvertfall klart å kjøre på medium over mesteparten av valgene.
Bruker jeg detektoren til crysis i spillet, setter den alt til low også.
Skjermen jeg bruker er en ganske gammel 17" lcd. Har lyst på ny med kjapp respons, men må nok vente til jul....
Hmm.. Crysis hakker hos meg hvis jeg har alt på medium og 1200x1000 oppløsning..
Min pc:
vista
c2d e6600
2gb pc6400 geil
FOX+ GeForce 8800GTS 320MB OC GDDR3 overklokka versjon..
320gb+500+500gb hd
etc.
har ikkje overklokka (enda)
Har ikkje lasta ned siste nvidia-driver, regner med det kanskje kan hjelpe..? Hadde vært kult med 1920x1080 og alt på max :devil:
Men, mitt spm.:
Bør ikke PC-en mine klare litt flere effekter/oppløsning? Er det andre der ute med samme oppsett?
