Rydde plass i Premiere
Hei folks!
Jeg bruker Adobe Premier og er serdeles lat når jeg legger inn råmaterialet. Jeg tar opp gjerne 30 minutter fra dv kassetten uten å dele den inn i "kapitler". Av de 30 minuttene bruker jeg kanskje bare fem minutt.
Hvordan sletter jeg de siste 25 minuttene? Jeg har nemlig ikke lyst til å brenne ferdig prosjektet, men altså bare beholde de fem minuttene råmateriele som uheldigvis er en del av 30 minutter lang sequense.
Er det en måte å klippe ut deler av en lengre film og slette den?
På den måten sparer jeg plass.
hilsen meg.
Ha på scene detection når du overfører videoen, so sparer du deg ein del jobb. Vil du gjere dette via PPro må du so vidt eg veit komprimere på ny, so då er det betre å gjere det i eit anna program, som t.d. Virtualdub, slik (fyrste avsnitt er eit sitat frå ein annan tråd):
Vil du klippe bort ein del av filmen, er det og ein enkel sak. Fyrst går du til det punktet i filmen der det du vil klippe bort starter, og trykker på post214061154472246iv6.png. So går du til slutten av den delen, og trykker post214061154472285np4.png. No har du markert den delen med inn- og utpunkt, og for å fjerne den trykker du berre delete på tastaturet, eller vel Edit --> Delete.
Når du skal lagre, gjer følgjande: Frå Video-menyen, vel Direct stream copy, og gå so til File --> Save as. Videoen vert då ikkje komprimert på ny.
Redigert: Det er forresten ein annan måte, nemleg å bruke Project Manager for å lage ein kopi av prosjektet som innheld kun det du har på tidslinja/tidslinjene. Du finn den under Project-menyen.
Du kan lese om den i hjelp- Det som kan nemnast er «Handles». Denne bestemmer kor mange frames du vil ha i klippa i tillegg til det som er på tidslinja. Til dømes, om du har ei fil som er 30 sekund lang, men du bruker berre frå 10s til 20s. Viss du då bestemmer å ha 125 frames (5 sekund) handles, vil den nye fila då innehalde det som er mellom 5s og 25s i det gamle klippet.
Merk: Dette vil lage ein kopi av prosjektet, so du skader ikkje det du har gjort frå før.
Endret av Torbjørn T.
9001713[/snapback]
hallo igjen. Jeg bruker premier pro, men kunne ikke finne post214061154472246iv6.png tegnet. Heller var det ingen project manager på project menyen.
