Hjelp med bios Striker Extreme
Ronny#1
Jeg har 4gb minne (se sign) installert.
Jeg er klar over at xp bare bruker/viser ca. 3Gb :thumbup:
Det jeg lurer på er at i bios står det: Physical memory: 3XXX?
Skal det ikke stå 4XXX?
Under dette står : usable memory: 3XXX.
Har en brikke tatt kvelden?
Fikk et tips om at det skulle stå noe om....memory remapping i bios, men det finner jeg ingen plass :hmm:
Noen som kan hjelpe?
Hejsan,
Jag har testat exakt samma kort med samma typ ram ett par dagar nu och för att vara helt ärlig, det hk blir jag i alla fall inte klok på. 2 brickor går helt fint, klockar bra osv. Men med 4, får i alla fall jag våldsamma problem. DDR667 går fint, men inte mer. DDR800 ger fel i memtest direkt, medans unlinked och 854 mhz går helt fint. Go figure.
Kan du testa minnena i par och se om du får 2GB på varje?
Tjena :)
Testet i går med begge parene og fikk da bare 1Gb?
Helt uforståelig er det også at det er forskjellige minne-slotter som melder at den er "empty" (nå er det slot 2)når jeg har alle 4 Gb installert.
:hmm:
Update:
Har nå byttet om på brikkene,restartet og herjet, og fant ut at det ikke er minnebrikkene(alle fungerer), men det er noe med hk.
Virker som hk ikke finner den fjerde brikken :thumbdown:
Hva f..... :no:
Noen der ute som har samme problem med 680i-kort?
Endret av Rastafari475
Jepp :thumbup:
Tror jeg må gjøre det en gang til nå, for plutselig nå, når jeg skal starte, kommer jeg til laste-vinduet med win-logo, så blir det blåskjerm i 0,5 sek. og omstart med en gang :thumbdown:
Hvordan får jeg se hva som står på skjermen?
Kanskje det er os som er ødelagt, etter all skifting/test av minne-brikker :hmm:
Etter mye prøving fram og tilbake ble jeg trøtt og lei,formaterte jeg hd med Partition Magic.
Det viste seg at det var noe feil helt i starten av hd, men P.M. fikset feilen, og jeg installerte Vista Ultimate :thumbup:
Nå fungerer alt bra, men vil ikke restarte.
Det stopper på minne-testen står det på lcd-panelet bakpå.
Lurer på om minnet er totalt inkompatibelt med hk.
Hvilket minne har dere på 680i-kortene deres?
Ingen som har minnebrikker på 680i-kortene sine? :D
Jeg har ihvertfall funnet ut at minneslot 2 har sluttet å virke / ødelagt.
Da blir det reklamasjon på det :cry:
