Mistet 350D i saltvann
Heisann, igår var jeg så uheldig å miste mitt SLR kamera i sjøen (saltvann).
Vasket det i ferskvann med en gang, og fønet kameraet så mye som mulig.
Noen som har opplevd det samme eller har noen råd til hva jeg skal gjøre?
Kameraet virker dødt nå, men jeg vil ikke åpne det for å se inni siden det er så mye finoptikk der.
Some words of advice?
:scared:
Tok du ut batteriet med en gang?
Misstenker sterkt at vann har kommet inn ved knapper og plugger...
Hvordan ser det ut bak objektivet?
Tok ut alle løse komponenter.
Det er helt tørt bak objektivet og det ser fint ut.
Mener jeg ser litt dugg i søkeren.
Ta ut batteriet med en gang, og for all del ikke prøv kameraet før det har gått noen dager, slik at all fuktighet har tørket.
8820963[/snapback]
Smart, og når du tror det er tørt så venter du en stund til før du prøver å skru det på!
8820963[/snapback]
8821274[/snapback]
skru av deksela og stapp inn så mange silica gel-poser du kan.
Egentlig ganske morsomt :!:
Synd med kamera da, men når du klarer å miste det i sjøen... hva har man slike ting til å ha rundt hovudet for? :O
Nei, reiseforsikring dekker ingenting slik. Eneste som kan dekke det er Happy Care eller lignende, men det har du sikkert ikke. Tørk det, tørk det, tørk det og tørk det før du bruker det, så går det sikkert greit:)
Have no fear!!
Har du en reiseforsikring så burde denne dekke dette til tross for hva enkelte måtte påstå.
Reiseforsikring dekker skade/tap/tyveri når du er utenfor hjemmet ditt. Det betyr at dersom du sykler en tur til butikken så er du på reise og kan benytte reiseforsikring til å dekke evt. tap.
Jeg har fått dekket tyveri av veske med endel penger i etter en tur på byen selv.
Hva jeg gjorde på byen med masse penger i veska får du spørre den glupe exen min om ;)
Endret av Buzz76
Takker for svar!
Poster senere om kameraet evt. funker eller gir lyd fra seg.
8822503[/snapback]
Det falt ut fra veska.
Du burde vel egentlig dyppe hele kameraet i isopropanol (tror det het det, noen andre bør bekrefte dette før du gjør det). Men det som kan ha blitt ødelagt når du prøvde deg på undervannsfotografering er bildesensoren og bildebehandleren.
Have no fear!!
8823519[/snapback]
Men dekker det ens egen uforsiktighet?
Som noen tidligere har nevnt, så ikke sett batteriet tilbake før du er sikker på at det ikke er noe fukt igjen. Om det er kobberbaner på printer o.l. så ødelegges de veldig mye raskere om det er fukt der og strøm på i tillegg.
