Ny pc fra scratch.... trenger hint og tips
her er et komplett oppsett på pc. håper dere kan si fra om jeg kan forbedre dette oppsettet og gjøre det fort!! :D
Prossesor
Produktbeskrivelse Intel Core 2 Quad Q6600 / 2.4 GHz prosessor
Produkttype Prosessor
Prosessortype Intel Core 2 Quad Q6600
Multi-Core-teknologi Quad-Core
64-bits databehandling Ja
Kompatibel prosessorsokkel LGA775 Socket
Prosessorantall 1
Klokkehastighet 2.4 GHz
Busshastighet 1066 MHz
Fabrikasjonsprosess 65 nm
Cache-minne L2 Advanced Smart Cache - 8 MB ( 2 x 4 MB (4 MB pr. kjernepar) )
Egenskaper Enhanced SpeedStep technology, Intel Extended Memory 64 Technology, Execute Disable Bit-mulighet, Intel Virtualization Technology, Intel Advanced Digital Media Boost, Intel Advanced Smart Cache, Intel Smart Memory Access, Intel Wide Dynamic Execution
Kompatible spor 1 x prosessor - LGA775 Socket
Hovedkort
Produktbeskrivelse ASUS Striker Extreme Republic of Gamers Series - hovedkort - ATX - nForce 680i SLI
Produkttype Hovedkort
Produktformfaktor ATX
Dimensjoner (BxDxH) 30.5 cm x 24.5 cm
Brikkesett type NVIDIA nForce 680i SLI
Multi-Core-støtte Dual-Core
Maks. databushastighet 1333 MHz
Prosessor 0 ( 1 ) - LGA775 Socket
Kompatible prosessorer Pentium 4, Celeron D, Pentium Extreme Edition, Pentium D, Core 2 Duo, Core 2 Extreme
64-bit prosessorkompatibilitet Ja
RAM 0 MB (installert) / 8 GB (maks.)
Støttet RAM-teknologi DDR II SDRAM
Støttet RAM-integritetskontroll Ikke-ECC
Diskkontroller ATA-133, Serial ATA-300 (RAID), eSATA-port
Lydutgang Lydkort - SupremeFX - 7.1 surround
Nettverkstilknytning Nettverksadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Gpu/skjermkort
Produktbeskrivelse XFX GeForce 8800 GTX Extreme - grafikkadapter - GF 8800 GTX - 768 MB
Enhetstype Grafikkadapter
Utførelse Plugginnkort
Grensesnittype PCI Express x16
Grafisk prosessor / leverandør NVIDIA GeForce 8800 GTX
RAMDAC-klokkehastighet 400 MHz
Støttede API OpenGL 2.0, DirectX 10
Videominne installert (maks) 768 MB - GDDR3 SDRAM
Videoutgang 2560 x 1600
Maks. antall skjermer som støttes 2
TV-grensesnitt HDTV-utlinje
HDCP-kompatibel Ja
Tilpassede standarder RoHS
Ram/minne
Produktbeskrivelse Kingston HyperX minne - 2 GB ( 2 x 1 GB ) - DIMM 240-pin - DDR II
Lagringskapasitet 2 GB ( 2 x 1 GB )
Oppgraderingstype Generisk
Teknologi DDR II SDRAM
Produktformfaktor DIMM 240-pin
Minnehastighet 1200 MHz ( PC2-9600 )
Dataintegritetskontroll Ikke-ECC
CAS Latency CL5
Egenskaper Ikke-bufret
Spenningsforsyning 2.3 - 2.35 V
Kontaktflate Gull
Hdd1/hardisk1
Produktbeskrivelse WD Raptor WD740ADFD - harddisk - 74 GB - SATA-150
Type Harddisk - intern
Produktformfaktor 3.5" x 1/3H
Dimensjoner (BxDxH) 10.2 cm x 14.7 cm x 2.6 cm
Vekt 0.82 kg
Kapasitet 74 GB
Grensesnittype Serial ATA-150
Dataoverføringshastighet 150 MBps
Gjennomsnittlig søketid 4.6 ms
Spindelhastighet 10000 opm
Bufferstørrelse 16 MB
Hdd2/hardisk2
Produktbeskrivelse Samsung SpinPoint T166 HD501LJ - harddisk - 500 GB - SATA-300
Dimensjoner (BxDxH) 10.2 cm x 14.6 cm x 2.5 cm
Vekt 0.64 kg
Kapasitet 500 GB
Grensesnittype Serial ATA-300
Dataoverføringshastighet 300 MBps
Gjennomsnittlig søketid 8.9 ms
Spindelhastighet 7200 opm
Psu/strømforsyning
Produktbeskrivelse Hiper Type R HPU-4K580 - strømforsyning - 580 watt
Enhetstype Strømforsyning - Power Factor Correction (PFC)
Produktformfaktor Intern
Spesifikasjonssamsvar ATX12V 2.2
Strømtilførsel 580 watt
Lydkort
Produktbeskrivelse Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio - lydkort
Enhetstype Lydkort - lav profil
Grensesnittype PCI
Signalprosessor Creative X-Fi Xtreme Fidelity
Lydmodus 7.1 surround
DAC databredde 24-bit
Samplingsfrekvens 96 kHz (maks.)
Signal-til-lydforhold 108 dB
Maks. antall høyttalere 8
Systemkrav Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP SP2
Nettverkkort
Produktbeskrivelse D-Link RangeBooster N 650 Desktop Adapter DWA-547 - nettverksadapter
Enhetstype Nettverksadapter
Produktformfaktor Plugginnkort
Grensesnitts(databuss)-type PCI
PCI-spesifikasjonsrevidering PCI 2.3
Dimensjoner (BxDxH) 1.9 cm x 13.4 cm x 12.1 cm
Vekt 107 g
Datakjedeprotokoll IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft)
Dataoverføringshastighet 300 Mbps
Frekvensbånd 2.4 GHz
Tilpassede standarder IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft)
Systemkrav Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows XP SP2
Skjerm
Produktbeskrivelse Samsung SyncMaster 206BW - flatskjerm - TFT - 20"
Enhetstype Flatskjerm / TFT aktiv matrise
Farge Skinnende svart
Dimensjoner (BxDxH) 47.6 cm x 21.9 cm x 39.6 cm
Vekt 5.3 kg
Diagonal størrelse 20" - widescreen
Punkt/piksel-avstand 0.258 mm
Maks. oppløsning 1680 x 1050
Fargestøtte 24-bit (16,7 millioner farger)
Bildets sideforhold 16:10
Responstid 2 ms
Bildets lysstyrke 300 cd/m2
Kontrastforhold 800:1 / 3000:1 (dynamisk)
Digital videostandard Digital Visual Interface (DVI)
Grensesnitt DVI, VGA (HD-15)
Tilpassede standarder CE, DDC-2B, EPA Energy Star, ISO 13406-2, NUTEK, RoHS
Strømforbruk ved drift 55 watt
Kabinett
Egenskaper
Farge : Sort
Vekt : 18000 gram
Bredde : 220 mm
Høyde : 680 mm
Dybde : 452 mm
Formfaktor - Hovedkort : ATX
Formfaktor - PSU : ATX
Forpakning : Retail
Annet
PSU medfølger : Nei
Brønner
5¼" eksterne : 9 stk.
5¼" interne : 1 stk.
3½" eksterne : 1 stk.
3½" interne : 0 stk.
Vifteplasser
Foran : 1x120mm stk.
Bak : 1x120mm - 2x80mm stk.
så VELDIG VELDIG bra ut  :w00t:
8530637[/snapback]
Ja, håper det. har ønska meg skikkelig data siden jeg gjikk lei av denne Bærbar Ibm med bare dritt og lort
Ikke KJØP IBM
Pris du er villig til å betale?
8530891[/snapback]
veldig mye ser det ut til :p
8530953[/snapback]
blir cirka 25.000,- kr men jeg synse det er verdt det siden jeg er så jævlig lei av denna dritten:D
8530891[/snapback]
8530953[/snapback]
8531037[/snapback]
det blir ein enorm overgang...har ikke tid nå, men kan alltids sette opp ett oppsett til deg, men da må du vere så snill å ramse opp det du trenger :)
så maks 25.000kr da?
Endret av zaltmann
8530891[/snapback]
8530953[/snapback]
8531037[/snapback]
8531299[/snapback]
Vært flott sender pm jeg :D
