Alle spill bruker 100% CPU!
Etter formateringen begynnr spill å bruke 100%, de henger seg ikke opp, men på loading må jeg f.eks klikke på CTRL+ALT+DEL for at maskinen skal reagere og fortsette å loade.
Specs:
512 SDRAM 133 MHZ CL2 (Apacer)
AMDAthlon 2000+
Ati Radeon X800SE All-in-Wonder
80GB S-ata Barraquda
Dette skjedde IKKE før formateringen, har installert drivere utallige ganger, alle spill kommer opp i 100% CPU... :ermm:
Kan noen hjelpe meg? Hvorfor bruker alle spill 100% i CPU, uansett spill... :roll:
Har installert drivere, sjekket for spyware/virus osv...Null resultat!
WarRock = Spilte all på høy grafikk (loadet en bane på 4 sekunder), med 60 i fps. Etter formateringen har alle spill begynt å ta 100% i CPU, noe som får spillene til å klikke eller at jeg hakker. Fader så irriterende, en formatering gjør det motsatte av det det egentlig skal :(.
Installert over 10 ganger, og har fjernet drivere på sikkerhetsmodus, med drivercleaner og fikset registeret med CCleaner, så jeg skjønner egentlig ikke :(.
Har installert catalyst 7.3 drivere til windows xp, er HELT sikker på at jeg har installert riktig, evt. så kan noen av dere gi meg en link som dere er HELT sikre på er riktig?
Nei, for da hadde man ikke kunnet spille i det hele tatt.
8309390[/snapback]
Oi sann, føler du har bedre peiling enn oss andre her. Tror går tilbake på det jeg sa...
Eller ikke :ermm:
8309390[/snapback]
Du bjeffer nok opp i feil tre her, desverre. Som flere har prøvd å forklare deg tidligere i tråden så er det helt normalt at spill bruker 100 % CPU. Det er sannsynligvis driverproblematikk eller programvare som henger som gir deg problemene.
Du kan forsøke å avisntallere drivere en for en og så starte spillet for å se om du klarer å lokalisere synderen. Bare la skjerm og chipsetdrivere være... ;)
-KJ
Snodig, alt fungerte perfekt før formateringen <.<
Men på BIOS har jeg slått på 1667 MhZ, men på Task Manager sier den bare 1249 MB, hvorfor får jeg ikke 1600 MB der lenger? Det var der før, men nå er den nede, selv om jeg har på 1667 mhz og 133 mhz på rammen :(.
Kan være at det er problemet, selvom jeg har satt tilbake, så er den fortsatt på 1249 :|
Hvordan fixe dette? :dontgetit:
Dessuten har jegmerket at spillene"hopper" veldig med CPU'en. Den kan variere mellom 20 - 100%, når den når 100% så lagger det, den går opp og ned hele tiden, den pleide å være stabil før :|
Endret av specnaz91
Du blander MB og MHz der... RAM skal være konstant, og det er riktig klokkefrekvens(Hz) på CPUen din og ser det ut til...
Endret av Solar
Det er ikkje kun Catalyst driverane du skal innstalere, men også drivere til hovedkort og lydkort om det ikkje er innebygd i hovedkortet.
