DawnDusk Skrevet 15. mars 2007 Skrevet 15. mars 2007 Hei! Jeg har brukt uTorrent som torrent program, men for 1 uke siden stoppet det plutselig å virke. Uten å ha endret på noen som helst instillinger, installert nye programmer etc. så vil den ikke laste ned. Har formatert den stasjonære PC-en, og der har jeg ikke installert noe som helst av brannmur eller antivirus. Likevel så funker den ikke! Det står i starten at det er f.eks. 50 SEEDS, men etter 1min "gir den opp" og det står 0 seeds (selv om det egentlig er noen). Er det noen der ute som har tips til løsning på problemet?
DawnDusk Skrevet 15. mars 2007 Forfatter Skrevet 15. mars 2007 Det er det som er så rart.. jeg hadde åpnet en port (45684) og denne funket perfekt før. Nå står det plutselig at den ikke er åpen Har sjekket i routeren min, og den porten er "allowed". Har som sagt ingen brannmur på PC-en heller som burde komme i konflikt.
GeirGrusom Skrevet 15. mars 2007 Skrevet 15. mars 2007 Kanskje du har blitt gitt en ny IP adresse av DHCP serveren, dette skjedde med meg en gang.
Candy-King Skrevet 15. april 2007 Skrevet 15. april 2007 Hadde brukt bitspirit hittil, så installerte jeg utorrent. Men den laster ikke i det hele tatt. Har skjekka brannmuren,der står det allowed. Prøøvd på forskjellige filer,ingen av de som funker. Hva skal jeg gjøre?
Candy-King Skrevet 15. april 2007 Skrevet 15. april 2007 Testet port,og fikk melding: Error! Port 31733 does not appear to be open. Hvordan kan jeg åpne den porten? Trodde det i brannmuren... Takk!
wil Skrevet 15. april 2007 Skrevet 15. april 2007 Hei. Du kan bytte port i µTorrent programmet. Start programmet. Så går du til Options->Preferences->Connection. Der står det noe om porter. Du kan da skrive inn en port som den skal bruke. Skriv den porten du vil og velg Apply og Ok. Så restarter du µTorrent og se om det fungerer da. Lykke til.
Candy-King Skrevet 15. april 2007 Skrevet 15. april 2007 (endret) Hei. Du kan bytte port i µTorrent programmet. Start programmet. Så går du til Options->Preferences->Connection. Der står det noe om porter. Du kan da skrive inn en port som den skal bruke. Skriv den porten du vil og velg Apply og Ok. Så restarter du µTorrent og se om det fungerer da. Lykke til. 8389321[/snapback] Takk for svaret. Men jeg har byttet flere porter,men det hjalp ikke... Endret 15. april 2007 av Candy-King
Gjest Slettet-EIV2CS Skrevet 15. april 2007 Skrevet 15. april 2007 er det lov å diskutere "torrent" og piratnedlasting her???
GeirGrusom Skrevet 15. april 2007 Skrevet 15. april 2007 BitTorrent er ikke ulovlig i seg selv, men piratkopiering er ikke lov å diskutere. Les retningslinjene.
Maarten Skrevet 7. mai 2007 Skrevet 7. mai 2007 Jeg sliter med samme problemet som trådstarter. Jeg setter igang utorrent og alt er veldig fint og grønt, som det skal være når jeg ul. Etter en stund blir alle filene røde, og alt som jeg ul blir ikke registrert... Merkelig, da dette har fungert 110% før. Har ul flere 100 gb.. Men nå er det plutselig stopp. Porten min er åpen når jeg tester dette i utorrent. Noen kloke hoder som har noen forslag?
Wipeout Skrevet 7. mai 2007 Skrevet 7. mai 2007 Hvilke versjon bruker Dere? Da jeg var innom en av mine "faste sider" fikk jeg beskjed om at den versjonen jeg kjører var for gammel.
Maarten Skrevet 7. mai 2007 Skrevet 7. mai 2007 Hvilke versjon bruker Dere? Da jeg var innom en av mine "faste sider" fikk jeg beskjed om at den versjonen jeg kjører var for gammel. 8561144[/snapback] Heisann! Jeg kjører versjon 1.6.1
Gjest Slettet-EIV2CS Skrevet 9. mai 2007 Skrevet 9. mai 2007 Hvilke versjon bruker Dere? Da jeg var innom en av mine "faste sider" fikk jeg beskjed om at den versjonen jeg kjører var for gammel. 8561144[/snapback] Heisann! Jeg kjører versjon 1.6.1 8561346[/snapback] samme har skjedd med meg. har Bitlord. ene dagen virket det andre ikke.
jH- Skrevet 10. mai 2007 Skrevet 10. mai 2007 Har også hatt litt problemer med uTorrent i det siste, merkelige greier egentlig. Plutselig en dag fikk jeg beskjed om at uPnP-mapping ikke fungerer. Jeg har sjekket porten som er satt, åpnet den både i Windows-brannmur samt. i ruteren, men allikevel får jeg beskjed når jeg tester porten om at den er stengt. Etterhvert fikk jeg også diverse hashfeil. Plutselig kan en og en torrent fungere, men slik det ser ut nå funker ingenting. Føler meg litt.... lost. Halp?
