Hvor stor PSU?
Hvor stor PSU må jeg ha ca. for dette systemet:
ASUS P5B-V HK
Intel Core 2 Duo E6300
2 gig ram
Radeon X800 Pro
1-2 Harddisker
Ca. 3-4 ekstra kabinettvifter
ASUS P5B-V HK
2 gig ram
Radeon X800 Pro
1-2 Harddisker
8132582[/snapback]
Nesj.. MIST 580W skal vel holde :)
espeNaldoZ: Ingen vits å overdrive. 580W holder i veeeeldig lange baner til det oppsettet. Selv 350W holder nok også. Husk at skjermkortet ikke akkurat er spesiellt effektkrevende sammenlignet med dagens high-end skjermkort. Prosessoren sluker heller ikke så mye effekt. Når jeg tenker over det tror jeg at 300W også skal holde.
Men vær obs på å se at PSU har mye av effekten på det riktige stedet: 12V. Gjerne 18A eller mer.
gå for omtrent 500watt. da har du nok effekt uansett hvilken du kjøper. men husk at det kan være forskjell på wattene. som simen sier så bør spenningen på 12v være nærmest mulig 12 og amp. over 18.
8132762[/snapback]
Du har rett i at i drift så holder 350W greit. Men siden han skriver til slutt "Ca. 3-4 ekstra kabinettvifter", så må man ta i betraktning at slike vifter (med (kortsluttningsmotor:feil) my bad :blush: ) ofte kan kreve en del Watt i startøyeblikket. Hvis man har en strømforsyning som ikke klarer å levere nok i startøyeblikket, så kan man oppleve bootproblemer.
Endret av Polarbastard
Hei!
Se hardware sin test på PSUer om du finner den. Jeg har selv en mist 500W som jeg kommer til å ha i noen år fremover. Tenk litt på fremtiden i forhold til oppdateringer av hardware etc. Skal du ha nytt skjermkort om et år så er det kjipt å måtte ut med ny PSU også. Gå for en god og stabil sak på mins 500W.
Ingen vits i å bruke for mye penger, en 400W PSU skulle holde i lange baner (tross alt blir min maskin, bestående av Core 2 på 3.2GHz, 8800GTS, 2 harddisker m.m drevet av en 400W PSU uten problemer).
Du har rett i at i drift så holder 350W greit. Men siden han skriver til slutt "Ca. 3-4 ekstra kabinettvifter", så må man ta i betraktning at slike vifter (med kortsluttningsmotor) ofte kan kreve en del Watt i startøyeblikket. Hvis man har en strømforsyning som ikke klarer å levere nok i startøyeblikket, så kan man oppleve bootproblemer.
8132878[/snapback]
Strømforsyninger har langt høyere toppeffekter enn det som er påskrevet. En som er merket med 350W kan fint levere 500W i et kvart sekund om det trengs.
Men nå er vel ikke PC-vifter utstyrt med kortslutningsmotorer? (Mulig jeg tar feil her) (Under vanlig drift trekker PC-vifter bare 2-5W så det har neppe noe merkbart å si på hvor kraftig PSU man bør ha.)
har 7800gtx, opteron 165@2250, 2Gb minne, 2 HD'er og 2+3 vifter. Har wattmeter som viser at max trekk har vært på 238W.
For PSU gjelder kvalitet fremfor kvantitet.
Endret av Necrodus
EDIT: Kom på at det ikke er PCIe kontakt på Fortron-Source sin PSU. Altså ikke til å anbefale allikevel.
Endret av andrvas
Den (Xilence) har bare delt 15 og 16A på 12V. Det er ikke så bra etter min mening. Lenke
Finn heller en med 18A eller noe sånt. Om det er flere 12V-linjer spiller ikke så stor rolle, så lenge det er 18A på minst en av de.
8132878[/snapback]
8133013[/snapback]
Du har rett i at det ikke er kortsluttningsmotor (tenkte feil da jeg skrev).
Hadde selv bootproblemer (klarte ikke å boote korrekt, dvs minne ble automatisk underklokket fra standard 200Mhz->166Mhz og i enkelte tilfeller loadet ikke bootscreen engang. Pc'en ble bare stående å pipe. Løsningen ble å fjerne et par vifter (hadde noen 92mm som jeg hadde tatt fra gamle PSU'er). Strømforsyningen var en Chieftec 340W, og pc'en var ikke noe spesiell (AMD 64 3200, 1GB OCZ, Radeon 9800SE, 3 disker). Fant ut at den klarte å starte stabilt hvis jeg fjernet en disk, eller en av viftene. Så det tydet på at den hadde for lite strøm i startøyeblikket. Etter å ha kjøpt en 450watter så kunne jeg bruke alle viftene og diskene uten prob.
Selvfølgelig bør man ikke kjøpe mer enn man trenger. Men det er enda surere å oppleve at den nye pc'en man har bygd ikke klarer å boote opp..... Been there, done that! :whistle:
8133079[/snapback]
Hvordan vet jeg hvilke ledninger som har har f. eks 18A?
Hvordan skal jeg vite hvem av dem som har 12V i det hele tatt?
Polarbastard har rett at vifter trekker endel mer enn de er satt til når de spinner opp, men siden de trekker så lite fra før, så tror jeg ikke det kommer til å bli det store problemet.
Det er mer på større motorer at det problemet kan oppståd, hadde det problemet når far brukte en kraftig el motorsag, den slo ut sikringen, når den startet tror det var en 16A sikring, så vi skaffet en tregere sikring som ikke slo inn om selv om strømmen gikk over 16 i noen få sekunder, og motorsaga funka på 16A kursen.
Men som sagt så tror jeg ikke dette er noen problem når det kommer til datavifter.
