Flytte Steam til annen disk? *løst*
Hei, jeg vet ikke om dette er rett plass å spør om dette men jeg prøver så får en moderator/admin flytte hvis det er feil.
Så over til spørsmålet(kanskje litt noob-spørsmål men det driter jeg i), kan jeg flytte Steam og alt med det til en annen disk en den det ligger på uten at det slutter å virke? Jeg må flytte det uansett pga. den disken har 0 byte igjen :p Jeg har sletta alt jeg kan slette men det går ikke samme hva jeg gjør.
Takker på forhånd til den som kan svare på om jeg må installerer det på nytt eller bare kan flytte det. Og dette haster!
Endret av Andeby
Det jeg hadde gjort er å flytte hele mappa "SteamApps" til en annen plass for så å avinstallere hele Steam under "Legg til/fjern programvare" og så reinstallere det på en annen partisjon med mer plass. Når det er ferdig installert overskriver du den nye "SteamApps" med den gamle.
7964084[/snapback]
Tror jeg gjør det ja.
Jeg tenkte meg egentlig at jeg måtte installere det på nytt men det er jo litt kjekt å spør først.
Takk til dere to som svarte så tidlig :)
Der kom det nye problemer. :(
Jeg finner ikke Steam i Add or Remove Programs og ka ikke åpne Steam lenger. :S
Så da må jeg vite hvordan jeg kan uninstalle det.
Takker til dere som kan svare meg. :)
\steam\UNWISE.EXE
7964880[/snapback]
Hva skal jeg opne med den?
Det var en uninstall der også men den funka ikke, fikk opp følgende error:"This action is only valid for products that are currently installed".
Fler forslag?
Det er da mulig å google litt selv, det er sikkert ikke mange som gidder å svare deg når du bumper så mye.
Jeg ville laget backups, eller gjort som JM sier, kopier Steamapps-mappen.
Installer STEAM på den andre partisjonen din, og så kan du vente på svar om hvordan du sletter den andre.
Har selv flyttet mappen STEAM over til en annen harddisk å spilt fra den uten å uninstall og install på nytt. Bare lag det rett over. Funker som bare det hos meg iallefall. Gidda ikke å installere tinger på nytt så lag det bare over. Alt av oppdateringer osv. går problemfritt.
Hallo! Jeg har hatt det samme problemet :D jeg tok bare klipp ut hele Valve mappa mi, og limte den inn der jeg ville ha den. Funka helt fint, du må bare ordne på alle snarveiene ;)
EDIT: Oj, tror jeg var litt treig her gitt :dontgetit:
Endret av latter17
