trene lock pick
Skaff deg 80-90 skill i Redridge Mountains(Hvis du er alliance). Etter det tar det ganske lang tid.
Du kan spørre Rogue Trainer hvor du kan improve lockpick skillen din.
Pickpocket alle humanoids før du dreper dem når du levler. Du får lett +5 i lockpicking skill per level, noe som vil tilsi at du kan holde deg maxet hele veien opp til 70.
Jeg fant ut en fantastisk bra måte å lvle lockpicking på fra 250 til 300(eller kanskje det var 260->300), anyway: Blackrock Depths. Du kan begynne å lockpicke dørene der da, og det er 4 stykker rett etter hverandre.
Gå inn i instancen. Lockpick døren til venstre, så til høyre og så venstre igjen. Inni rommet er det en låsemekanisme for døra videre fremme: Voila! 4 garanterte skills(Jeg fikk skillup HVER gang selv når de ble grønne mot slutten). Så går du ut igjen, resetter instance, repeat. Når du har resetta den 4-5 ganger elns står det at du har gått inn i for mange instances lately, da tar du bare og logger av gjør noe annet i en time, logger på igjen. Jeg tror jeg fikk 300 på to sessions.
