Ny patch på onsdag
Det var noen som sa det?
Var det en fra Blizzard som sa det eller en som har hørt fra en venn av en venn av en venn?
7474926[/snapback]
Tror det var en venn som hadde hørt det fra en venn
Neeh, kan jeg aldri tenke meg. Dersom det kommer fra en venn som hadde hørt det av en venn som hadde hørt det av en annen venns raidkompis' eks-guildmedlem. Er så lett å starte rykter at. Nei. Hold deg til dem offisielle uttalelsene på hovedsidene du. :)
Det kommer nok en patch på onsdag, men jeg tviler på at den inneholder noe mer spennende enn et lass med bugfixer.
Kanskje det kommer en patch, kanskje ikke. Men at de setter opp prisene allerede nå, tviler jeg sterkt på.
Vil bare ha en patch asap for å fiske alle buggsa :)
Prisene blir IKKE satt opp på tirsdag/onsdag.
Det er bare rykter noen tullinger har satt ut.
http://forums.worldofwarcraft.com/thread.h...geNo=1&sid=1#19
More than likely the prices will be adjusted for the current honor rewards when the expansion releases to reflect their 'value' more appropriately when compared to expansion items.
That would mean the prices would be going down though, not up.
Fett. Takk for opplysningen. Bling-bling!
De jobber med den klikkelyden forresten, så den forsvinner nok snart.
7476784[/snapback]
Dette kan hjelpe. OBS! må skrives på en og samme linje.
/script if not _clickfixed then __xps=PlaySound; function PlaySound(snd) if (snd~="igCharacterInfoTab") then __xps(snd); end end _clickfixed=1; end
